 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Blattskalierung (1995 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Mir ist gerade ein Fehler bei meiner Draft-Vorlage aufgefallen. Hier habe ich ein Feld mit Maßstab (aus Original-Vorlage übernommen). Dieses ruft die Infos für Blattskalierung auf, welche bei mir immer 1:1 ist. Auch wenn ich jetzt ein Part einfüge, mit dem Maßstab 2:1 o.ä. steht im Schriftkopf immer noch Maßstab 1:1. Habe ich einen Denkfehler und SE macht hier e das richtige, oder ist hier ein Fehler im Programm? ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo Mike, geh mal in der Zeichnung mit der rechten Maustaste unten auf das Blattregister und dort auf Blattskalierung und schau mal was dort eingestellt ist. Es gibt zwei Optionen:
- Fester vom Anwender gewählter Maßstab
- Von einer Ansicht übernommener Maßstab
Ich vermute das bei dir ersteres eingestellt ist. Die Einstellung müsstest Du dann aber in der Vorlage ändern, damit sie für zukünftige Zeichnungen zum tragen kommt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast richtig vermutet. Allerdings kann ich die Ansichtsskalierung mit dem Ansichtsbezug nicht bestätigen. Ich kann sie zwar auswählen, allerdings wird dann das grüne Häckchen grau und ich kann nicht bestätigen, da ich mich ja auf keine Ansicht beziehen kann in der Vorlage. ------------------ LG Mike [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hi. Du musst dann bei deiner Vorlage eine Ableitung von einem Teil gemacht haben. Dann die Einstellung der Blattskalierung umstellen und Vorlage speichern. Anschließend die Ansicht löschen und wieder speichern. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
