  Solid Edge
  Zeichnung: Halbschnitt erstellen?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Zeichnung: Halbschnitt erstellen? (6092 mal gelesen)
Falke86
Maschinenführer
Sehen Sie sich das Profil von Falke86 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke86
ST6
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey da bin ich wieder
Entschuldigung dafür das ich so viele Fragen stelle, diese wohl eigentlich leicht zu lösen wären...
Leider stehe ich aber ein wenig unter Zeitdruck weshalb ich dringenst auf euere Hilfe angewiesen bin.
Frage:
Gerne wollte ich hier einen Halbschnitt erstellen? (so wie in der Zeichnung/ Anhang)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
VG
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 10. Jan. 2015 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Zeichne zuerst einen Schnittverlauf, Seite auswählen. Foto1
2. Dann Schnitt ausführen Foto2.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Falke86
Maschinenführer
ST6
erstellt am: 11. Jan. 2015 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Allerdings bräuchte ich einen Halbschnitt und keinen Vollschnitt.
Das sollte dann aussehen wie im Anhang
VG
herbertboss
Techniker
erstellt am: 11. Jan. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht mit einem Ausbruch, halber Duchmesser in die Tiefe siehe Foto3
Denn halben Schnitt konnte ich auch nicht finden, Über Google fand ich nur in der V12 einen Beitrag. Bei Solid Work kann ich in einer Dialogbox wähler zischen halben Schnitt und ganzen Schnitt.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Linie im Mittelpunkt abknicken .....nach vorne ziehen und vor dem Teil runter laufen lassen .... fertig .... so könnt Ihr einen Schnitt durch jedes beliebige Teil machen.
Ausbruch geht auch ....
In allen Fällen:
ein stabiles Profil erstellen!!! mit Maßen und Beziehungen das Profil so am Teil befestigen das alles mit dem Teil mitgeht wenn Ihr die Ansichten verschiebt
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
herbertboss
Techniker
erstellt am: 11. Jan. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
So wie auf dem Foto4 würdest Du es machen ??
MfG Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, damit kannst du in größeren Teilen auch versetzte Schnitte machen .... ich würde allerdings mit der "herausgezogenen" Linie auf die Kante gehen ....
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, und als Tip:
die Zeichnungsansichten NICHT Schattieren, bzw. Einfärben, kostet Toner/Tinte und verringert die Übersicht .... dafür eine ISO ANsicht mehr und die dann in Farbe
VG
Falke86
Maschinenführer
ST6
erstellt am: 11. Jan. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Danke für eure Antwort.
Hat geklappt
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die Schnitte schon im 3D Modell definieren und dann in der Zeichnung einfach nur aktivieren!
Ist auch immer eine Möglichkeit.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
