  Solid Edge
  Zeichnung: Klammer setzten?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung: Klammer setzten? (2336 mal gelesen)
Falke86
Maschinenführer
Sehen Sie sich das Profil von Falke86 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke86
ST6
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere jetzt schon seit längerem eine Angabe in Klammer zu setzten.
Leider wird die Klammer immer viel zu groß oder zu dick.
Gibt es hier nicht eine genormte Klammer diese ich gleich in Solid Edge einsetzen kann?
VG
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns Blöcke erstellt, wo die Klammern als Kreisbogen gezeichnet wurden.
Ist zwar auch nicht gerade nach Norm aber sie werden nicht fett dargestellt.
Alternativ kannst du unter Start -> Ausführen -> charmap bei den Schriftarten
nach einer besseren Klammer suchen.
Mfg Stefan
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falke86,
willkommen im Forum!
Teste doch einfach mal verschiedene Schriftarten und Größen durch. Wird schon das passende dabei sein. Das fertige Symbol kannst du dann wie schon von Stefan beschrieben als Block in der Solid Edge Bibliothek speichern und es so jederzeit wiederverwenden.
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 09. Jan. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Jan. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke86 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du benutz mein kostenloses Tool Kantensymbole, bzw. Oberflächensymbole.
Dieses Makro sammelt alle Oberflächen und Kantensymbole der Zeichnung zusammen und schreibt Dir diese schön geklammert in den Block hinein.
Außerdem kannst Du Dir noch das generelle Symbol wählen, nach Werten sortieren, bekommst die Anzahl usw. und fertig.
Findest Du bei mir auf der Homepage!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Falke86
Maschinenführer
ST6
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
Ich werde probieren dies gleich umzusetzen
VG
