  Solid Edge
  Technische Zeichung Hintergrund
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Technische Zeichung Hintergrund (1009 mal gelesen)
MlleBlanche
Sehen Sie sich das Profil von MlleBlanche an!   Senden Sie eine Private Message an MlleBlanche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MlleBlanche
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine technische Zeichung soweit fertig,aber im Hintergrund steht quer in grauen Buchstaben das Wort "Hintergrund". Wie werde ich den Schriftzug wieder los?
Vielen Dank für die Antwort schon mal!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MlleBlanche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MlleBlanche,
Du hast Deine Zeichnung auf dem Hintergrundblatt erstellt.
Auf dem Hintergrundblatt sollte grundsätzlich nicht gearbeitet werden, deshalb sind die Blattregister normalerweise auch ausgeblendet. Du hast unten ein Register Blatt 1, auf dem solltest Du arbeiten. Du kannst Deine Zeichnungsansicht nachträglich in den Ansichtseigenschaften auf ein anderes Blatt verschieben, die Maße kommen dann alle mit. Alternativ kannst Du die Sachen auch in die Zwischenablage nehmen und dann auf dem Arbeitsblatt einfügen. Das Papierformat des Arbeitsblatts änderst Du in dem du einen Doppelklick auf das Blattregister machst, dann direkt auf Hintergrund gehst und ein Hintergrundblatt (dafür sind die nämlich da) auswählst. Das Papierformat wird dabei automatisch umgestellt. Mit einem Rechtsklick auf das Blattregister hast Du noch viel mehr Möglichkeiten.
Also nochmal, Finger weg von den Hintergrundblättern während des Arbeitens.
Markus Gras
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MlleBlanche 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hintergrund ist nur für den Hintergrund gedacht... der wird nicht mit gedruckt.
Dann gibt es noch den Bereich Arbeit und 2D-Modell.
Diese findest Du unter Ansicht oben Links.
Im 2D-Modell wird gezeichnet.
im Arbeitsbereich werden die Ansichten erstellt und Bemaßt.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
