  Solid Edge
  Wie kann ich eine Rändel erstellen?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Wie kann ich eine Rändel erstellen? (7813 mal gelesen)
Starcevic
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Starcevic an!   Senden Sie eine Private Message an Starcevic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starcevic
ST6
erstellt am: 04. Jan. 2015 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte gerne aus den zwei größeren Ausprägungen Rändel erstellen.
Leider habe ich keinen Dunst wie ich das machen kann.
Könnte mir da vielleicht jemand helfen?
Starcevic
[Diese Nachricht wurde von Starcevic am 04. Jan. 2015 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starcevic 10 Unities + Antwort hilfreich
werden denn Rändel modelliert?
Ich kann mich noch gaaaanz schwach erinnern das in der Lehrzeit Rändel immer mit Text gekennzeichnet war .... suchg mal in deinem Tabellenbuch.
Ansonsten eine Ausprägung oder Ausschnitt machen und dann im Kreis mustern ....
Mal als Hinweis:
alles was du Abfräsen/Feilen/Drehen oder wie auch immer abtragen kannst oder aufschweißen kannt, geht mit 3D Programmen ohne Probs, kritisch und in die Tiefen der CAD Progs gehts bei plastischen Verformungen ...... wiel da viele andere Parameter eine Rolle spielen.
@wolha: berichtige mich bitte wenn ich falsch liege
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Jan. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starcevic 10 Unities + Antwort hilfreich
"Mensch, mach kein Sch... "
Rändel hab ich mal, weil es jemand wollte, versuchsweise modelliert.
Diagonal und über kreuz. Das Part ist 55MB groß.
Das gehört in die Kategorie "Sowas tut man nicht"
Sieht auch auf der Zeichnung bescheiden aus , da die Rändelung sich in der Zeichenebene ja nach außen hin verdichtet.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starcevic 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein wieso denn, ist alles ganz richtig!
So etwas in 3D auszumodellieren macht, wie Arne schon sagt, überhaupt keinen Sinn.
Einen Hinweis in der Zeichnung,  oder wenn schon,  dann eine Textur im 3D Teil.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Starcevic
Werkzeugmechaniker
ST6
erstellt am: 04. Jan. 2015 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Ich werde es dann in der Zeichnung vermerken.
Starcevic
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starcevic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
dazu gibt es bereits einen existierenden Verbesserungsvorschlag:
ER4955463 - Creation of a "knurl" requested similar to thread creation
Wendet euch bitte an euren Reseller und lasst euch an den Verbesserungswunsch (einfach die Nummer oben mitgeben) mit dran hängen, je mehr mitmachen desto höher ist die Wahrscheinlichkeit das wir die Funktion bekommen.
In dem Vorschlag geht es darum das Rändel ähnlich wie Gewinde ja auch nicht ausmodelliert werden sondern nur über Parameter definiert werden. Im 3D Modell soll eine Textur angezeigt werden und im 2D eine entsprechende Schraffur, zusätzlich sollen wie beim Gewinde auch die Parameter in der Zeichnung abrufbar sein.
Markus Gras
