  Solid Edge
  Wandstärke von Schrägen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Wandstärke von Schrägen (1266 mal gelesen)
SearchAndDestroy
Sehen Sie sich das Profil von SearchAndDestroy an!   Senden Sie eine Private Message an SearchAndDestroy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SearchAndDestroy
erstellt am: 03. Jan. 2015 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin selbst noch sehr neu im Bereich Solid Edge und bräuchte etwas Unterstützung von den Profis hier
Für mein erstes Projekt habe ich mir ein Regal erstellt, das unter eine Dachschräge soll (welches ich mir später auch wirklich bauen möchte).
Bei diesem Regal werde ich auf ein Holz mit einer Wandstärke von 24mm setzen.
Jetzt habe das Regal soweit erstellt und möchte die Wandstärke festlegen.
Bisher habe die Wandstärke über SmartDimension definiert, doch irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Der Abstand der beiden Kanten der Schräge wird nur Vertikal und Horizontal gemessen, ich möchte aber den parallelen Abstand messen, damit ich die Breite der Holzplatte angeben kann.
Sieht bei mir in etwa so aus:
ElJot70
CAD/CAM-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ElJot70 an!   Senden Sie eine Private Message an ElJot70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElJot70
erstellt am: 03. Jan. 2015 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SearchAndDestroy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine Baugruppe machen, dann sieht man auch gleich wie die einzelnen Latten aussehen und man kann leichter die Masse abnehemn.
SearchAndDestroy
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da irgendwo ein Tutorial, welches das Arbeiten mit Baugruppen erklärt?
Wie gesagt, ich bin da komplett neu auf dem Gebiet und wenn ich ein neues Projekt "ISO-Baugruppe" erstelle, habe ich nichtmal eine Ahnung, wie man da anfängt um überhaupt erst einen Körper zu erstellen
Ich nehme mal an, dass bei den Baugruppen die Einzelteile dargestellt werden, wenn dann ein schräges Teil aufgesetzt wird, müssten ja die Ecken begradigt werden.
Wäre gut, wenn es dafür auch gleich ein Tutorial gibt
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2015 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SearchAndDestroy 10 Unities + Antwort hilfreich
Lernprogramme und Tutorials findest Du untrr den Hilfen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2015 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SearchAndDestroy 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch ein Nachtrag.
Wenn in einem Part, dann nimm doch zB. die Dünnwandfunktion.
Da hast Du dann eine zentrale Variable für Deine Lattendicke.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
