  Solid Edge
  dünnste Wandstärke
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  dünnste Wandstärke (1450 mal gelesen)
katikatzenfreak
Sehen Sie sich das Profil von katikatzenfreak an!   Senden Sie eine Private Message an katikatzenfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katikatzenfreak
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Extrusionsprofil, das besteht aus zwei Freiformlinien. Ich würde gerne die dünnste Stelle zwischen den beiden Linien finden. Gibt es dafür irgendeine Möglichkeit?
Viele Grüße Katja
katikatzenfreak
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Ich habs schon gefunden. Unter Prüfen gibt es eine fertige Funktion namens Mindestabstand.
