  Solid Edge
  Massenträgheitsmoment in Baugruppe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Massenträgheitsmoment in Baugruppe (3117 mal gelesen)
Nebko
Sehen Sie sich das Profil von Nebko an!   Senden Sie eine Private Message an Nebko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nebko
erstellt am: 31. Dez. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem, was ich auch nach Stunden bei google nicht lösen konnte.
Ich habe eine relativ kleine Baugruppe aus mehreren Zylindern zusammengestellt.
Nun ist für mich das Massenträgheitsmoment (I1 bis I3) auf mindestens 3 oder 4 Nachkommastellen
von Bedeutung, das Problem ist jedoch, dass CAD mir nur die ersten beiden anzeigt
Auch nachdem ich bei Eigenschaften -> Dateieinheiten in der Baugruppe sowie in allen
(6 Zylinder und Hohlzylinder) Parts einzeln sämtliche Einheitengenauigkeiten auf das Maximum
gestellt habe, zeigt er mir weiterhin hartnäckig nur 2 Nachkommastellen an.
Wie zum Geier kann ich das lösen? Habt ihr eine Idee?
Ich wünsche euch einen guten Rutsch !
Beste Grüße
Edit: Ich benutze Solid Edge ST7
[Diese Nachricht wurde von Nebko am 31. Dez. 2014 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan  an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 31. Dez. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erwartest aber in den nächsten Stunden keine Antwort bzw. Lösung ;-)
Evtl. bin ich morgen nachmittag ja mal am Rechner und schaue mal ob ich was finde..
Gruß Markus
..... und guten Rutsch
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Dez. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nebko,
hab grad mal in ST5 geschaut, da hat es 6 Nachkommastellen.
Könnte, muß aber nicht, mit ST7 zusammenhängen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jan. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebko 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem habe ich auch schon von anderen Seiten gehört.
Scheint ein ST7 Thema zu sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Nebko
erstellt am: 01. Jan. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje, bedeutet das, ich sollte mir zur Überprüfung ST5 installieren? Das wäre ja jammerschade.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Eigenschaften meines Modells als Textdatei zu exportieren,
wo dann mehr Nachkommastellen vorhanden sind?
Oh und frohes Neues Leute! Ich hoffe ihr hattet einen guten Rutsch
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Jan. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebko 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu 4 Nachkommastellen? Lassen sich die Einheiten nicht ändern und damit die Genauigkeit anpassen?
Kommt mir mal wieder wie ne HA von nem Dozenten ohne Praxis vor.
Hatte ich übrigens neulich ne ziemlich heftige Diskussion mit nem Dozenten
X= E * xxx wobei xxx ein recht komplexer Term war .... E der Erwartungswert der je nach Stimmung von 0,2 bis 1 schwanken kann .... den Term xxx sollte man auf 5!! Nachkommastellen rechnen
Daraufhin habe ich mich zurückgelehnt und mich geweigert zu rechnen .... bei der Schwankungsbreite vom E brauche ich nix zu rechnen, da reicht mein Daumen .... fand der Dozent nicht gut .... hat aber keien Argumente gefunden (ausser was ist wen E= 0,2xxxx ist) .... manchmal frage ich mich wie wirklichkeitsfern die Profs sind .... das schlimme ist nur das die auch noch Berater sind  und an diese 5 Nachkommastellen echt Glauben
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Nebko
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum, eine bestehende Berechnung zu verbessern - da ist jede Nachkommastelle hilfreich um bei der Präsentation mit hohen Prozenten zu protzen
Das Witzige ist ja, dass sich bei den einzelnen Parts das Massenträgheitsmoment mit 6 Nachkommastellen anzeigen lässt. Nur alle zusammengefügt in einer
Baugruppe erlauben die Darstellung nicht?
Vielleicht kann ich jemandem meine Baugruppe zuschicken und er kann mir sagen, ob bei ihm das klappt?
Beste Grüße,
Nebko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebko 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bereits erwähnt kannst du die Einheiten ändern.
Dadurch erreichst du mehr angezeigte Ziffern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Nebko
erstellt am: 02. Jan. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hay,
ja danke! Wie konnte ich das überlesen
Bei Umstellung auf Millimeter habe ich endlich mein Ergebnis
Vielen Dank!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebko 10 Unities + Antwort hilfreich
...  Eben! ...
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
