 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: Step in Formelement umwandeln (1849 mal gelesen)
Pitak Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 20.04.2012 Win 7 (64bit) SE ST8
erstellt am: 22. Dez. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 22. Dez. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitak
erstellt am: 22. Dez. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitak
Pitak Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boss, danke für die Mühe. Leider kann ich die Solid Edge Dateien nicht öffnen, da ich laut System eine falsche Version habe (ST6). Die Step Datei kann ich leider nicht runterladen, es kommt eine txt Seite kein klicken oder speichern unter. Gruß Pitak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitak
Hallo Habe die Datei auch als Step Hochgeladen Jetzt kannst Du sie asl ASM öffnen ist jetzt viel kleiner MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
>>Die Step Datei kann ich leider nicht runterladen, es kommt eine txt Seite kein klicken oder speichern unter. Lass Dich nicht von Windows zum Narren halten. Rechter Mausklick -> Ziel speichern unter. Und STEP-Dateien sind tatsächlich Textdateien. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitak Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühe, leider kann ich nicht viel damit anfangen. Sind fast alle Bauteile gelöscht worden, wollte die eigentlich drauf behalten, jedoch als eine Datei z.B. als Entwurfsköpfer. Gruß Pitak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitak
Hallo Wenn Du bei denn Bauteilen die Anschluß Pins löschen würdest dann wird das ganze sicher um einiges kleiner, die pins wirst Du sicher nicht benötigen. Schöne Feiertage und alles Gute für 2015 LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
