 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Bezeichnung der Ansichten (2999 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verstehe nicht wie ich eine Zeichnungsansicht benennen muss. Wenn ich unter die Eigenschaften der Ansicht schaue gibt es da ein Feld Ansichtsanmerkungsname (%VA). Das kann ich aber nicht ausfüllen mit einem Text wie z.B. "Abwicklung". Wie geht das? Die Hilfe ist unverständlih zu dem Thema, ich verstehe das nicht. Oder geht es gar autmatisch? Jedesmal bei einer Abwicklung auch Abwicklung schreiben?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Da hast Du Recht. Das ist so gemacht, dass man fast alles vorab in der Vorlage konfigurieren kann, es aber für die normale Anpassung nur sehr schwer unverständlich ist. Eine Ansicht einer Abwicklung ist soweit ich weiß nur eine Ansicht eines 3D-Modells. Also einfach den Text reinschreiben. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Warum probierst Du nicht einfach mal? Wir könnnen Dir doch nicht die Hand führen. Auswahl Primäre Beschriftung. Text darunter eintragen Primäre Beschrifung für die Ansict einschalten. oder Auswahl Sekundäre Beschriftung. Text darunter eintragen Sekundäre Beschrifung für die Ansicht einschalten.
focko Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Versuchen kann man das, ich nehme dann aber womöglich die falsche Möglichkeit und ärger mich dann irgendwann darüber. Gibt es nicht eine richtige Lösung? Was machen denn die 90% der User? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Was machen denn die 90% der User? Probieren, verstehen, machen. Das ist der Weg, wenn man es selber macht.
oder gar nix, weil manuelle Eintragungen in den Zeichnungen nur Zeit, Geld und Nacharbeiten kosten. Ich habe keine Zeit für manuelle Nacharbeiten ... das Bemassen allein reicht schon, mehr will und mag ich nicht. Ich gehe bei meinen Auftraggebern davon aus das die Zeichnungen lesen können .... damuß ich nix drunter schreiben, die verstehen das Sollten die die zeichnungen nicht verstehen gibts ein Telefon .... dann wird die Zg so nachgearbeitet das alle Unklarheiten beseitigt sind. MERKE: NIE manuelle Eintragungen in den Zeichnungen, alles Nacharbeiten auf das absolut minimalste Beschränken => daher ist die Voraussetzung ein sauberes 3D Modell Irgendwann lernt das jeder mal .... mein Sohn (9) hats auch schon kapiert das sein Papa faul ist und lieber laufen geht als "malen" VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...oder einfach so wie das Kollektiv das macht, das hat (fast) immer Recht. Kollektiv haben wir heute nicht, sind wohl schon alle in Ferien. Deshalb frage ich Dich Arne: Wo trägst Du das denn nun genau ein? Primär oder Sekundär? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 17. Dez. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo focko. Wie Rübe schon sagt, meisten schreibe ich nichts dazu. Die Abwicklung ist bei uns nur als Hilfe für den Lieferanten gedacht. Einige Kollegen schreiben aber Abwicklung dazu, siehe Bild. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Das ist doch vollkommen egal. Wenn Du nur den einen Text brauchst, trägst Du es ein, wo Du willst und lässt den Text anzeigen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Komisch, bei mir steht bei der Abwicklung automatisch unter "Primärer" Abwicklung drin .... wahrscheinlich habe ich korrekt installiert  .... und mein ST7 rennt ja auch Also ist meistens "weniger mehr" Nix für ungut, aber manches ist so einfach .... nur mal probieren ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Primär reinschreiben. Danke Reiner! @ Rest Weniger ist mehr... ist doch egal....blablaba Ich habe schon erlebt, dass man irgendwo was einträgt, es auch gut aussieht. Aber dann muss es irgend wann exportiert werden oder konvertiert werden und der Text fehlt komplett oder hat eine falsche größ oder oder oder. Da wird doch wohl eine einfache Frage erlaubt sein oder? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 18. Dez. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
also wir machen das als Legendeneigenschaft... Da haben wir ne ganze Latte an vordefinierten Texten hinterlegt, unter anderem auch einfach "Abwicklung", was dann ohne Pfeil an die entsprechende Ansicht durch nen klick gehängt werden kann. Und das haben wir tatsächlich durch Probieren für uns definiert. Grüße vom Rest ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Weniger ist mehr... ist doch egal....blablaba
wir sagen dazu gerne Beratungsresistent .... .... und auch die Hilfe versagt bei Beratungsresistent .... allerdings erledigen sich solche Probleme im Laufe der Zeit selber ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
ich glaube ja, der focko versucht den Arne so weit zu bringen, das er ihm ne kostenlose Basisschulung verpasst ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Ich habe schon erlebt, dass man irgendwo was einträgt, es auch gut aussieht. Aber dann muss es irgend wann exportiert werden oder konvertiert werden und der Text fehlt komplett oder hat eine falsche größ oder oder oder. Da wird doch wohl eine einfache Frage erlaubt sein oder?
... genau, das passiert immer dann wenn DAUs an Stellen rummachen, von denen Sie keine Ahnung haben weil einfach und schnell ja zu einfach ist Du kannst mir glauben das ich solche Dinge auch schon hatte ... und genau aus diesem Grund schreibe ich weniger ist mehr .... also mal auf die Großen hören oder nicht schreien wenn die Herdplatte doch ziemlich warm ist ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deshalb fragte ich danach wo genau die Eintragung am Besten ist. Und einfach ist daran gar nichts. Man muss in die Ansichtseigenschaften gehen, dann auf Beschriftung gehen, dann den Text "Abwicklung" tippen und OK sagen? Das ist vollkommen unnötig. Beim Generieren der Ansicht musste man ja schon SE mitteilen, dass es sich um eine Abwicklung handelt. Warum muss ich das dann nochmal tippen? Warum ist das nicht schon original programmiert? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 19. Dez. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Warum schreibst Du das überhaupt hin? Sieht man nicht, das es eine Abwicklung ist? Es ist auch ganz einfach den Text einzutragen: Ansicht auswählen. In der Menüleiste oben einfach im Feld "Beschriftung" vor den schon vorhandenen Text klicken. "Abwicklung" reinschreiben und Enter drücken. (Das Feld Beschriftung verträgt mehrere Zeilen Text, zu erkennen an den kleinen Pfeilen rechts vom Textfeld  ) Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 19. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 19. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von ckunkel72: Vielleicht kam das erst mit der ST6?
So ist es. Nur Eines wird kaum gehen. "Ganz einfach" sowie "Alles automatisch und konfigurierbar" in einem. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, fangen wir doch mit den positiven Dingen an. Eines muss man dir lassen, du bist fleißig und beginnst früh zu arbeiten. Nun zum Thema Nicht jeder will den selben Text bei der Ansicht stehen haben, wenn überhaupt einen.
Und dann kann man alles in Ansichtsformatvorlagen definieren und speichern. Dann kommt bei einem Blechteil sofort alles richtig ohne einen einzigen Knopfdruck. vorausgesetzt man hat eine einigermaßen aktuelle Version.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
ich bekomm kaum noch Luft, hört bitte auf! ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko,Und dann kann man alles in Ansichtsformatvorlagen definieren und speichern. Dann kommt bei einem Blechteil sofort alles richtig ohne einen einzigen Knopfdruck. vorausgesetzt man hat eine einigermaßen aktuelle Version.
Wenn es bei ST5 schon geht, wo kann man das denn einstellen? Wenn ich nach Ansichtsformatvorlagen such bekomme ich nur was für den 3D Bereich. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
wvcon Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 19. Dez. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 19. Dez. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 19. Dez. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 19. Dez. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Die Hoffnung das es das gibt liegt vielleicht in der ST30 nur werden wir das erleben. Da werden wir das dann mit den Augen steuern und die Gedanken werden Automatisch eingetragen. Ob dann Focko auch schon die ST30 hat ??? Schönen Abend und Frohe Weihnachten. Und das Christkind bringt eine ST7 Lizenz.
------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
