  Solid Edge
  ASM-Beziehung für Keil
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ASM-Beziehung für Keil (1771 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben des Öfteren mit Keilen angetriebene Schieber verbaut. Bisher haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, die beiden Teile im Assembly so in Beziehung zu setzen, dass sie sich auch bei einer Bewegunssimulation richtig verhalten.
Zur Erklärung: Die rot und blau gekennzeichnteten Flächen "laufen" aneinander wenn der Keil nach unten fährt.
Gruß Tommes
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Dez. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
es sollte mit der Führen Beziehung möglich sein. Allerdings musst Du den Flächen der blauen Linie einen kleinen Übergangsradius spendieren, damit die Flächen eine tangentiale Kette bilden.
Probier alternativ mal die Pfad Beziehung.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
danke für die Antwort. Den Radius hatte ich zwischenzeitlich schon eingefügt.
Ich habe inzwischen eine Lösung gefunden. Das Problem war, ich wollte den Schieber am Keil platzieren. Das habe ich nicht hinbekommen. Wenn man den Keil am Schieber platziert kann man die entsprechenden Flächen fangen?! Wieso auch immmer...
Tommes
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommes,
fährst du mit dem Keil nie ganz aus dem Schieber? Weiss der Schieber dann, wann er stehen bleiben muss?
Gruss, Thomas
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
da ich nie ganz aus dem Schieber rausfahre besteht das Problem nicht.
