  Solid Edge
  Positionsnummern
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Wochen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Positionsnummern (3359 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Option "Positionsnummern beibehalten" in den Solid Edge-Optionen wähle kann ich ja die Positionsnummern über die "Eigenschaften der Vorkommnisse" steuern.
Die Positionsnummern werden über das ASM gesteuert.
Gibt es die Möglichkeit, diese Positionsnummer auf die jeweiligen Einzelteile zu übertragen?
Oder anders gefragt: Komme ich irgendwie an die Positionsnummer, wenn ich nur das Part habe?
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ST7, wenn die Baugruppe Basis der Zeichnung ist. Dann können Ableitungen von Teilen gemacht werden, ohne einen neuen Link anzulegen.
Ansonsten halte ich aber von der Geschichte rein garnix. Das ist in sich nicht schlüssig und unstrukturiert. Es wird immer eine Krücke bleiben. Was hat eine Positionsnummer in einem Part zu suchen?
1. Das Teil kann  doch auch woanders verbaut sein.
2. Positionsnummern gehören zur Stückliste und damit zu den zugehörigen Zeichnungsableitungen. Teile werden über eine eindeutige ID identifiziert.
3. In der Baugruppe scheitert das doch schon, wenn man einmal die oberste Ebene haben will und ein andermal eine Strukturliste.
Arne
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 12. Dez. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann es auch über die "Dokumentennummer" lösen,
indem man diese einfach in der Baugruppenstückliste mit einbelndet
und dann bei den abgeleiteten Teilen diese als Eigenschaftstext anzieht.
Nächster Vorteil, wenn Du Einzelteile auf eigenen Zeichnugsblättern ableitest (in eigenen Dateien) ist auch hier für jeden, der den Zeichnungssatz erhält, die Zuordnung sofort ersichtlich.
