  Solid Edge
  Namenskürzel im Schriftfeld
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Namenskürzel im Schriftfeld (2677 mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Im Schriftfeld einer Zeichnung, wird beim Namen des Bearbeiters ja Automatisch das Kürzel des Benutzerkontos übernommen.
In meinem Fall z.B AK.
Wie kann ich die Vorlagendatei einstellen, das in diesem Feld "A.Klein" steht. Ich weis ich könnte es fest eintragen. Aber wir benutzen mit mehreren Konstrukteuren dieselbe Vorlagendatei. Macht mein Kollege eine Zeichnug soll in diesem Feld z.B. K.Weber stehen. Und nicht das Kürzel KW.
Andreas Klein
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
fest einstellen bringt auch nichts, beim neuanlegen einer Datei wird da immer der Loginname des aktuellen Benutzers eingetragen.
Markus Gras
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Kürzel oder Loginname?
Bei uns nimmt er den Loginnamen, was stört. Man kann auch ein Kürzel nehmen?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
es ist immer der Loginname in der schreibweise die im Anmeldedialog verwendet wurde, inkl. Groß- / Kleinschreibung.
Markus Gras
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich möchte dort aber nicht den Loginnamen stehen haben.
Sondern ein anderes Namenskürzel.
Habe gestern das ADIn AcSetName_V103 gefunden. Scheint schon etwas älter zu sein. auf der anderen Seite weiß ich auch nicht wie man ein ADIn in SE einbindet. Oder wie man es ausfüllen muß.
Gruß Andy
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy7534:
... auf der anderen Seite weiß ich auch nicht wie man ein ADIn in SE einbindet. Oder wie man es ausfüllen muß.
Hallo Andi,
ein Addin muß nur auf dem Rechner installiert werden und wird beim Solid Edge Start automatisch mit geladen, dazu mußt Du nichts tun. Wie das Addin zu bedienen ist, sollte in der Doku dazu stehen oder die Bedienoberfläche ist intuitiv genug.
Wegen des Loginnamens hab ich schon verstanden was Du willst aber ich kann nur dokumentieren was Solid Edge macht.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Dez. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum gebt ihr nicht bei jedem Teil und jeder Baugruppe in den Dokumenteigenschaften eure Namenskürzel im Attribut "Autor" ein und ruft dieses Attribut über die Legendentexte in der Draft im Schriftkopf ab?!
Das Eintragen des Attributs wäre dann eine sinnvolle Konstruktionsrichtlinie (damit es auch jeder macht)!
Der größte Feind der Qualität ist die Eile.
(Henry Ford)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich hab grad gesehen, das es in der API unter SolidEdgeFramework.Application einen String UserName gibt. Dieser String wird als Autor in neue Dateien geschrieben. Mit einem Addin ließe sich beim Programmstart dieser Wert automatisch setzen.
Markus Gras
