  Solid Edge
  Zwei Bauteile auf Mittelachse verbinden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwei Bauteile auf Mittelachse verbinden (2224 mal gelesen)
Hotte1987
Sehen Sie sich das Profil von Hotte1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Hotte1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotte1987
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe nach Ewigkeiten für eine Fertigungsdarstellung mein altes SolidEdge SP2 aus dem Keller gekramt. Jetzt klappt der normale Zusammenbau noch recht gut, allerdings bekomme ich es nicht mehr hin, dass ich zwei Objekte auf der Mittelachse verbinden kann. So, dass quasi die Bauteile auf der grünen Mittellinie aneinander gebaut sind.
Kann mir jemand nochmal auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und nochn schönen Tag
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hotte1987,
wenn Du in beiden Teilen eine Referenzebene in der Mitte hast, dann genügt es diese einzublenden (Komponenten einblenden) und die Ebenen mit An-/Aufsetzen oder Planar ausrichten in Deckung zu bringen.
In den neuen Solid Edge Versionen gibt es eine Beziehung zum mittig verbauen.
Markus Gras
Hotte1987
erstellt am: 10. Dez. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars, super vielen Dank!
