  Solid Edge
  Rückgängig (Strg+Z)
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Rückgängig (Strg+Z) (3056 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde heute mal wieder etwas bewusst gemacht von meinen Kollegen.
Und zwar ist es wohl so das viele so mit SE Arbeiten das sie die funktion "Rückgängig" nicht nutzen müssen.
Grund dafür soll sein das "meistens" (die sagen immer  ) wenn man die funktion gerade brauchen könnte, genau diese ausgegraut ist und nicht zur verfügung steht.
Ich meine nun das hängt mit den automatischen Sicherungen von SE zusammen, denn nach dem Speichern ist der Button eben erstmal grau.
Aber laut meinen leuten hier kann das nicht der einzige grund dafür sein, so oft wie das vor kommt.
Hat sich hier schon mal jemand damit auseinandersetzten müssen und hat evtl. nen Tipp dazu parat?
Vieleicht ists ja nur ne simple Einstellung oder eine bestimmte Funktion die man vermeiden sollte zusätzlich zur automatischen Sicherung?
Ich finde das kanns ja ansonsten echt nicht sein...
Ich sehe das als grundfunktion, ohne die ist SE meiner Meinung nach nur halb so viel wert!
Wir arbeiten übrigens bis jetzt nur Sequentiell - nur in seltenen ausnahmen Synchron - das ist also zu vernachlässigen.
Freue mich über jede Hilfreiche antwort.
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
der Undo Speicher wird beim Speichern der Datei geleert. Es kann sein das in ST5 der Undo Speicher auch beim wechseln in eine andere Datei geleert wird. Ich meine mich zu erinnern das deswegen in ST6 oder ST7 irgendwas beim Undo geändert wurde.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
[...]Es kann sein das in ST5 der Undo Speicher auch beim wechseln in eine andere Datei geleert wird. Ich meine mich zu erinnern das deswegen in ST6 oder ST7 irgendwas beim Undo geändert wurde.
Es ist so. Jeder Umgebungswechsel leerd den Undo-Buffer. Es gibt nur einen Undo-Buffer in SE. Nicht je Dokument. Warum auch immer. In Word kann man speichern und es geht immer noch.
Ja es wurde neu organisiert. Ich habe es aufgeschrieben. Deshalb sind die Details nicht mehr im Kopf.
Gerne genommen ist aber ansonsten auch "Beim Rückgängig machen ist ein Systemfehler aufgetreten...."
Arne
InvCorax
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das is ja schonma Interessant...
jammert immernoch einer der meint das es bei ihm was noch was anderes sein muss
naja....ich hoff dann ma auf ST7
