  Solid Edge
  Standard Parts
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standard Parts (974 mal gelesen)
MOGE
Sehen Sie sich das Profil von MOGE an!   Senden Sie eine Private Message an MOGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOGE
erstellt am: 01. Dez. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich hat schon jemand zu diesem Thema etwas geschrieben könnte es ab auf die schnell nicht finden.
Ich habe das Problem dass ich in Standard Parts die Teile zwar auswählen kann aber nicht Platzieren kann weil der Button ausgegraut ist.
Hab dann im Internet eine Lösung gefunden. Darin wird beschrieben das ich die Teile in Standard Parts Administrator zuerst Generieren muss und dann öffnen soll und in einem Ordner abspeichern. Das ist ja eine schöne Lösung wenn ich nur 2 -3 verschieden Teile brauch, ist aber für mich eine fast unlösbar, da ich sicher 40-100 verscheiden Teile brauche.
Hat vieleicht jemand eine besser Lösung für mich.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 01. Dez. 2014 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns gab es dieses Problem auch. Es war ein Lizenzproblem (Foundation). Hast du eine Classic Lizenz? Dann wäre dieser Punkt vom Tisch.
Gruss Matthias
SE ST6
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 02. Dez. 2014 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das selbe Problem. Bei mir war es etwas ganz banales. Und zwar musste ich die Baugruppe erst abspeichern und dann wurde der Button schwarz. Hat was mit Insight zu tun.
Gruß Micha
