 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Hauptansicht festlegen (5472 mal gelesen)
summar Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 27.11.2014 SE ST7
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage: Ich habe mir schnell ein gerüst zusammengebastelt was ich brauche um ein paar Abmessungen festzulegen. Nun ist aber in der Assembly die "Hauptansicht" von unten. Wenn ich das ganze jetzt als Draft machen will und mir die Ansichten raussuche die ich haben will, dann sind diese deswegen teils gedreht. Gibt es eine Funktion, mit der ich sozusagen eine Ansicht als Hauptansicht "festlegen" kannn? Bei älteren Solid Edge Versionen konnte man im Ansichtsasistenten am Anfang noch die Hauptansicht festlegen und ausrichten, bei ST7 finde ich das irgendwie nicht. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Draftmodus habe ich die Einstellung gefunden, kann ich das in der Assembly auch noch machen? Wenn ich in der Assembly auf Hauptansicht Drücke, dann sehe ich das von oben, ich möchte es aber von vorn sehen. Ich kann mir zwar eigene Ansichten definieren, will aber nicht jede einzelne Ansicht "neu" definieren, geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Hallo, Hauptansichten sind immer da. Vorne, Oben, Rechts, Links, ISO, Dimetrisch, Trimetrisch, Rückansicht, Unten, usw.
Was genau willst Du denn noch einstellen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, richtig, die ansichten sind immer da, bloß leider stimmen die ansichten nicht mit dem modell überein, wenn ich auf hauptansicht klicke wird mir das von oben gezeigt, wenn ich auf seite links drücke wird mir das von hinten gezeigt etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
erstellt am: 27. Nov. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist korrekt, ich habe das Modell am anfang sozusagen falschrum aufgebaut, will das jetzt aber nicht alles nochmal machen, ich dachte da gäbe es eine möglichkeit, falls nicht ist das jetzt nicht fatal, schön wäre es aber gewesen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Hallo, na siehst Du, da sind wir der Sache ja schon einen Schritt näher gekommen.
Wenn Du im ASM auf Eigenschaften der Vorkommnisse gehst (RMB im ASM Pathfinder auf der Top BG) dann wirst Du sehen, dass Du für das erste Teil Deiner BG die x,y,z Positionen und x,y,z Drehwinkel einstellen und ändern kannst. Ist die BG ordentlich aufgebaut (alle Teile referenzieren nur auf vorhandene Teile aber niemals auf BG Ebenen) dann gilt es einfach nur den Drehwinkel der zBsp. x-Achse auf 90° zu setzen (oder entsprechend) und schon liegt alles so, wie Du es möchtest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Vermutlich wird dir folgendes weiterhelfen: Egal, wie du deine Baugruppe erstellt hast, du kannst dir deine eigenen Ansichten mit dem Ansichtenmanager erstellen. zbsp. mit -Teilfläche ansehen guckst du auf senkrecht auf eine Fläche, dann gehst du auf gespeicherte Ansichten - Ansichtmanager - benannte Ansichten und klickst unten auf eine leere Zeile und trägst zbsp: "Meine Draufsicht" ein und wenn du dann vom aktiven Modell eine Zeichnung erstellst, hier dann im Zeichnungsansicht-Assisten auf benutzerdefiniert "Meine Draufsicht" auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
