  Solid Edge
  Änderung Vorlage Zeichnung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Änderung Vorlage Zeichnung (3294 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch.
Folgendes. Ich habe gerade an meiner Vorlage für die Zeichnungen im Block eine Änderung vorgenommen.
Wie kann ich meine alten Zeichnungen auf die neue Vorlage aktualisieren?
Ich finde es gerade nicht selber.
Danke und Gruß.
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Installationsverzeichnis unter "Template" sind die Vorlagen enthalten. Dort einfügen, dann sollte es klappen
LG Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo monoton101,
es gibt ein Makro Namens ChangeBackgroundSheets, das könnte helfen. Schau mal hier rein.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
Nur ueber Zusatzprogramme.
Vorhandene Dateien haben keinen Bezug mehr zur Vorlage.
Arne
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das die Vorlagen in den Template liege ist mir schon klar. Genau diese habe ich ja geändert.
Jetzt möchte ich gerne das diese Änderung in einer alten Zeichnung mit übernommen wird.
Kann ich den einer alten Zeichnung nicht irgendwie sagen das sie noch mal die Vorlage neu laden soll damit ich die Änderungen bekomme?
Ich hoffe ich versteht mich was ich will. Weiß gerade auch nicht besser wie ich mich ausdrücken kann.
@Markus-- Fremdprogramme zu installieren ist möglich aber wenn es anders gehen würde wäre es besser.
Danke und Gruß
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok da war Arne wohl schneller und hat meine Frage beantwortet. Leider nicht so wie ich es gehofft habe.
Trotzdem vielen Dank
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo monoton101,
ich würde grundsätzlich davon abraten, Zeichnungen die freigegeben sind ohne Not anzufassen.
Es reicht wenn Du das Schriftfeld austauschst wenn die Zeichnung überarbeitet wird.
Das geht dann einfach mittels rechter Maustaste auf den Block in der Blockbibliothek, da gibt es einen Menüpunkt Ersetzen....
Markus Gras
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch ich musste die Vorlagendatei ändern und stehe jetzt vor dem Problem, dass ich die alten Layouts ersetzten muss.
Ich habe zwar den Punkt "Block ersetzten" gefunden, wenn ich allerdings nun die neue Vorlagendatei unter "Durchsuchen" anwähle, habe ich keine Möglichkeit, denen neuen Schriftkopf-Block auzuwählen. Muss ich diesen Block zuvor irgendwie frei geben?
LG Mike
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
ChangeVorlage_V1026_Quellcode2.zip
Mit diesem Makro kannst du die Alte Vorlage mit der Neuen tauschen.
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
aber war da nicht einmal etwas, dass die alten Template-Change-Makros ab einer gewissen Version nicht mehr 100% vollständig funktionieren.
Es wurden ja hier Dinge in Solid Edge geändert, die dann nicht mehr so einfach per API zu änern waren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
herbertboss
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2015 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende das Makro schon seit der ST5, ohne Probleme
Es gab da noch ein anderes Marko da gab es Probleme
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Es wurden ja hier Dinge in Solid Edge geändert, die dann nicht mehr so einfach per API zu ändern waren.
Das genannte Problem trat ab der Version ST6 auf und hat mit der Einstellung für das Einfügeverhalten von Skizzen zu tun.
Wenn bei Verwendung des alten Makros die Option auf "An ausgewählter Position" stand so erwartet Solid Edge eine manaulle Eingabe für den Einfügepunkt und das hat die alte Version des Makros nicht abgefangen.
M.W. sollte die aktuelle Version aber auch damit funktionieren.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war auch schon früher ein Befehl, der plötzlich nicht mehr in der API war oder einen Fehler produzierte.
Ich glaube es war "DetailEditDelete"
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jan. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Danke für die Info.
Werde das mal beizeiten testen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
