  Solid Edge
  2D-Draft als Block definieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Draft als Block definieren (832 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne einen Info-Block auf unsere draft machen. Dazu gehört ein Text und eine 2D Zeichnung, welche abgehänt wurde (in 2D-Ansicht umwandeln). Würde diesen gerne zum Block dazufügen, leider kann ich nur Textfelder als Blöcke definieren.
Weiss jemand ob das gehen sollte?
Danke,
Andreas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy1983:
[...]leider kann ich nur Textfelder als Blöcke definieren.[...]
Texte und Zeichnungsgeometrie. Aber kein Zeichnungsansichten.
Also das ganz in der Ansicht machen.
Arne
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche antwort, Arne !
Was ist den mit Zeichnungsgeometrie gemeint? Einfache Strichzeichnungen zählen wohl nicht dazu? =)
