  Solid Edge
  ModellStyler
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  ModellStyler (3065 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modellstyler.pdf
Hallo mal wieder,
da die Verwaltung der Teilflächenformatvorlagen in SolidEdge meiner Meinung nach suboptimal gelöst ist, habe ich schon vor einiger Zeit ein Progamm zum Übertragen der Vorlagen geschrieben (ich mag den blauen Hintergrund bei  den alten Dateien nicht  ). Das Programm ist eine Abwandlung des OpenSave Makros von Jason Newell. Da ich dank der neuen Visual Studio Community Edition jetzt auch "richtige" Setups erstellen kann, wollte ich mein Programm hier mal vorstellen.
Im Anhang findet Ihr eine kurze Beschreibung, den Download gibt's auf meiner Homepage.
Da dies mein erstes InstallShield Setup ist, habe ich es leider noch nicht hinbekommen, das das Setup ohne Adminrechte läuft. Eine Funktiton ist noch noch nicht implementiert (das Zuweisen der Teilflächenformatvorlagen), da es noch einen kleinen Bug in der Interop.SolidEdge Bibliothek gibt.
Viel Spass beim einfärben!
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 25. Nov. 2014 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
danke für das Tool, gute Idee.
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
läuft bei dir.
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hab den ModellStyler erstmal runtergeladen, zum Testen bin ich noch nicht gekommen, das muß ich später machen wenn es hier ruhiger wird.
Markus Gras
Gerhard INNOTECH
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard INNOTECH an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard INNOTECH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard INNOTECH
PDM]http://www.cadcam-consult.com/
PDM[/URL] - PRIMUS2014 [URL=http://www.cadadapt.com]http://www.cadadapt.com[/URL]
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Genau dieses Tool haben wir schon gesucht. Und jetzt
Einen Vorschlag habe ich noch an dich:
Wir haben viele Dateien die freigegeben / ungültig / ... sind. Auch die möchten wir updaten.
Ist es möglich in die Programmierung den SCHREIBSCHUTZ noch mit hinein zu nehmen?
lg Gerhard
mfg Gerhard
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Danke für das positive Feedback (ich würde mich auch über ein paar Üs freuen  ).
Schreibschutz ist kein Problem. Das Zurücksetzten des Schreibschutzes hatte ich schon als Option integriert, habe es aber vorsichtshalber wieder rausgenommen. Die Statusänderung geht prinzipiell auch, im Moment aber nur, wenn in der Registry von SE ein Wert geändert wird und die Teile im Dateisystem liegen (kein Insight oder ähnliches).
Mittlerweile habe ich es auch hinbekommen die Teilflächenvorlagen zuzuweisen (Konstruktion, Gewinde usw)
Vielleicht kann ich bis Morgen eine aktualisierte Version bereitstellen.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
Gerhard INNOTECH
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Bei uns ist das kein Problem weil wir mit PRIMUS von CADADAPT als Dokumentverwaltung arbeiten.
Beim Test ist mir nur aufgefallen dass wenn die Option ALTE VORLAGEN LÖSCHEN aktiv gesetzt ist eine Fehlermeldung liegt. Das Problem kann aber auch zwischen dem Sessel und der Tastatur liegen aber ich schicke dir die Meldung gleich per Mail
lg Gerhard
www.innotech.at
mfg Gerhard
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
hast Du vielleicht eine andere 3D-Ansichten Formatvorlage aktiviert wenn das Makro startet, als die, die zur neuen Standardansicht werden soll?
Gruß Christian
http://c-k-m.info
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem die ersten Bugs gefunden sind werde ich versuchen, bis Morgen eine bereinigte Version hochzuladen.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 27. Nov. 2014 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die aktualisierte Version steht zum Download bereit.
Es gibt auch 2 Video-Anleitungen, eine zum Baugruppenmodus und eine zum Batch-Modus.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
es gibt eine aktualisierte Version! Man kann jetzt auch die Ansichtsausrichtung festlegen sowie die Referenzebenen und Koordinatensysteme ausblenden lassen. Das funktioniert für die aktive Datei und im Batch-Modus für alle Dateien. Die Ansichtsausrichtung muss in den Teilen schon definiert sein.
Beim zuweisen der Teilflächenformatvorlagen kann es zu Problemen kommen, falls die Formatvorlage ein "ß" enthält bzw. eine Vorlage vorhanden ist die ansonsten gleich heißt aber mit "ss" geschrieben ist. Solid Edge macht aus "ß" manchmal ein "ss".
Kann jemand mal verraten, ob das Tool auch unter Insight funktioniert?
Geht der Batch-Modus da überhaupt, bzw. kann man mit Insight Dateien per Drag and Drop verarbeiten?
Gruß Christian
http://c-k-m.info
