  Solid Edge
  Bild in Skizze verschwindet
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild in Skizze verschwindet (1611 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also mein Problem ist das ich ein Bild in eine Skizze eingefügt habe was auch erst mal ganz gut funktioniert. Nur möchte ich dieses Bild gerne "abzeichnen" damit ich die Konturen haben zum Lasern. nur leider sehe ich das Bild nur beim zoomen. Sobald die Skizze "steht " verschwindet das Bild. Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruß Micha
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nichts Genaues zu diesem speziellen Problem sagen, aber was ich aus der Erfahrung heraus weiß ist das SE ganz unterschiedlich auf verschiedene Formate reagiert.
Ich würde das Bild mal im Paint öffnen (wenn du nichts Professionelleres hast) und in nem anderm Format speichern und das dann einfügen.
Wenn mich nicht alles täuscht könnte .tiff ganz gut gehn.
Aber vielleicht ist das mit St6 auch schon wieder alles anders.
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 25. Nov. 2014 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Bauch heraus Grafik Karte und Treiber dazu ... => aktualisieren oder in den Grafikeinstellungen basteln
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
kmw
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du auch mal probieren könntest wäre das Bild ins Draft zu nehmen und dort nachzuzeichnen.
Die Draftdarstellung kann oft helfen, wenn die Grafikkarte nicht richtig mitspielt.
Später dann mit cut&paste die Skizze ins part rüberkopieren.
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Tipps. Der Effekt tritt nur auf wenn ich direkt die Skizze Bild auf eine Fläche lege.
Also habe ich das Bild neben eine Fläche gelegt und mir dann meine erzeugte Skizze rüber gezogen.
Ging auch.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dein Problem bei mir leider nicht nachvollziehen, aber hast du schon mal versucht, das Bild nicht direkt auf die Fläche zu legen, sondern mit einem kleinen Abstand darüber zu platzieren (z.B. 0,01 darüber)?
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Habe eine Ebene mit einem Abstand mit 0,001mm drübergelegt und es funkt. auch.
Ich kann es auch nicht ganz verstehen.
