  Solid Edge
  ST7 Performance Probleme
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST7 Performance Probleme (1336 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
nur ein kleiner Hinweis aus eigener Erfahrung.
Ist auch im US Forum bereits diskutiert und von mir als PR geloggt.
Es scheint in manchen Konstellationen zu extremen Leistungseinbußen beim Öffnen und Schließen von Dateien zu geben,  wenn die Templates auf einem Netzlaufwerk liegen.
Daher vorläufig die Vorlagen lokal lassen.
Auch Rahmenkomponenten sollten lokal bleiben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt das wenn man SE verwaltet nutzt (z.B. mit TC), erstmal noch finger weg von ST7?
Ist das mit MP2 auch noch so?
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolha,
bei mir und bei meinem Kunden läuft das Rund. Liegt's vielleicht am Virenscanner auf dem Server?
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
nein, der Virenscanner scheint es dieses mal nicht zu sein.
Auch wenn dieser abgeschalten war, und auch wenn nur lokale Dateien geöffnet wurden, dann war die Performance dramatisch schlechter, sobald die Templates auf den Server/Netzwerk-Drive verweisen.
Ähnliches wird dann auch von den Rahmenordnern, etc. berichtet.
Unterscheide waren alleine beim SE Performance Test rein lokal zwischen 250 sek. bei lokalem Template und 450 bei Netztemplates,
obwohl rein lokale Dateien vom c: Drive geöffnet werden.
Wurde bei mehreren Installationen weltweit festgestellt.
Welche Systemkomponente dann zum Schlagen kommt, kann ich Dir zur Zeit noch nicht sagen, aber es war/ist so.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
