  Solid Edge
  Abwicklung speichern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Abwicklung speichern (2301 mal gelesen)
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag.
Mit SE ST4 gelernt zu laufen,
Bis 22.6.2020 SE ST6
Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern.
Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wenn ich im Blechmodul bin kann ich unter "Speichern unter" die "Abwicklung speichern"
Das ist schön und gut, gibt es da ein kleines Tool welches das automatisch bei jedem Speichern macht?
Ich nutze schon Hitteam welches automatisch PDF und DXF erzeugt, aber das DXF ist von der Zeichnung und da ist alles drauf und auch hier muss der Maßstab beachtet werden.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Diese Abwicklung ist interessant weil hier doch nur die Abwicklung drauf ist ohne Schriftfeld und Bemaßungen und das spart Zeit beim programmieren.
mfg Obermaier
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 21. Nov. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe bei wolha auf seine Website da gibt es das Sheetlaser Makro
da kannst Du Abgewickelte DXF erzeugen
Mfg
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 22. Nov. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kleine Programm kenne ich schon aber das ist nicht das was ich suche.
Ich meine, wenn ich auf das allgemeine Speichern gehe soll automatisch im Hintergrund die Abwicklung erzeugt werden.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Nov. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu braucht es ein AddIn oder
nur der Speichern-Schalter muss ein Makro ausführen, dass beides tut.
Arne
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 22. Nov. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr meint das Programm macht das was ich meine? Dann hab ich es anscheinend noch nicht richtig bedient.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
es macht -zumindest für mich, dass was ich brauche.
Wenn Du in der Ini den Eintrag für Speichern nsch Ausführung setzt, dsnn passiert genau das.
Einfach dieses Makro dann als Ersatz für die Speicherfunktion nehmen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Programm hab ich mir geholt, dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Pfad habe ich richtig angelegt und Funktion ist auch da, jedoch wird die DXF Datei erst erstellt wenn ich das Prigramm ausführe.
Ist zwar OK aber dann kann ich ja anstelle das Programm auszuführen ja gleich auf "Abwicklung speichern" klicken, da bin ich genauso schnell.
Vergessen kann ich beides wenn ich nicht dran denke.
Kann man in der TXT vom Sheet Laser noch etwas eintragen dass das Programm immer im Hintergrund mitläuft und speichert?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obi,
Du solltst meinen Kommentar lesen:
Verwende dieses Makro anstatt dem Speicher Befehl.
Er macht dann beides: die Abwicklung als DXF speichern und dann die Datei!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du active.PLOT schon von uns nutzt, dann würde ich nochmal in die Einstellung davon schauen. Da ist das automatische speichern der Abwicklung auch schon mit drin. (Siehe Bild)
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja stimmt, die Lösung ist gefunden, das programm hat bei usn ein Mitarbeiter installiert der aktuell nicht da ist,
ich kannes es noch nicht.
danke für die Hilfe
