  Solid Edge
  Koordinatenbemaßung STx->ST7
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung STx->ST7 (3579 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine alte Zeichnung mit einer abknickenden Koordinatenbemaßung öffne, bei der die Abknickung in Richtung "0" geht, ist die Maßlinie durch den 0-Punkt gestoßen.Ich bekomme das nicht weg. Ich lösche im Moment immer das Maß und setze es neu.
Gibt es hier eine andere Abhilfe?
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Nov. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast Du mal versucht nur die Abknickung mit gedrückter ALT-Taste und Klick auf den Abknickungspunkt zu entfernen?
Speziell in ST7 lohnt es sich das mal zu prüfen, da in ST7 ja einiges bei der Koordinatenbemaasung geändert wurde.
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
hab's grade mal ausprobiert. Wenn ich die Abkickung entferne, die Bemaßungsformatvorlage anpasse/wechsele und die Abcknickung wieder hinzufüge, rutscht die Linie wieder mit über den Nullpunkt raus.
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Nov. 2014 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn Du den Nullpunkt neu definierst (ab ST7) und wieder zurückstellst?
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö. Its a bug, not a feature.
http://c-k-m.info
