  Solid Edge
  Phantom Baugruppen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Phantom Baugruppen (3646 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann nachdem man die zecihnung un die zugehörige Stückliste gemacht hat bestimmte, taktische Baugruppen auflösen oder nur die Einzelteile in der Stückliste anzeigen lassen.
Ich habe im Modell aber einige taktische baugruppen die ich nicht als solche in der Zeichnung behandelt haben möchte aber für die einfachere Handhabung brauche.
Z.B. ein Pneumatikzylinder. Den habe ich mit allen Anbauteilen gespeichert. So wird der auch in die Maschine gebaut. In der Stückliste brauche ich aber keine Baugruppe "Zylinder komplett".
Um zu vermeiden, dass ich in jeder Zeichnung die mit dem Zylinder zusammenhängt, ich in die Stückliste gehen und das Teil auflöse, möchte ich die Einstellung an die Baugruppe im Modell festmachen.
Jedesmal wenn diese Baugruppe eingefügt wird, wird beim erstellen der Zeichnungsansicht und Stückliste diese bg aufgelöst behandelt.
Es gibt ja "Eigenschaften der Vorkommnisse". Da finde ich aber nur das komplette Ausblenden der BG und nicht das Auflösen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Focko
Schacka Du schaffst das!
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
wenn Du für die Stückliste "Mengenübersichtsliste" wählst, ist das das Standardverhalten von SE.
Schweißbaugruppen bleiben ein Teil, wenn der Haken nicht gesetzt ist (siehe Anhang).
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 20. Nov. 2014 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das so mache, muss ich es ja immer so machen. Diese Einstellung wird ja an der zeichnung festgemacht und nicht an der Baugruppe oder?
Ich möchte gerne an der Phantombaugruppe einstellen können das sie immer aufgelöst werden soll.
Ich habe die Teile sonst immer wieder, bei jeder neuen Zeichnung wo sie verbaut werden, umzuschalten. Das ist unnötige klickerei.
Ich habe etliche Teile die mehrfach verbaut sind.
Kann man die Einstellung am Modell festmachen?
Focko
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das immer so.
Falls ich eine "richtige" Baugruppe habe, klappe ich die von Hand zu.
Und für die Gesamtstückliste der Maschine/Anlage benutze ich eine "Stückliste auf oberster Ebene".
Für beides habe ich eine Stücklistenkonfiguration angelegt.
Für die Baugruppe hinterlegen, das Sie aufgelöst werden soll geht nicht. Andersrum geht. Einfach eine Schweißbaugruppe draus machen, dann wird nix zerlegt
http://c-k-m.info
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidEdge - SE Optionen - Baugruppe - "Diese Baugruppe während der Teilplatzierung verteilen"
löst die Baugrupe während des Platzierens auf
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja doof.
Geht das wirklich nicht?
Hat das denn noch nie jemand gebraucht?
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Das meinte ich auch nicht, die Baugruppe soll schon bestehen bleiben.
Es soll nur die Behandlung in den Stücklisten auf den Zeichnungen gesteuert werden.
In der Stückliste soll sie aufgelöst werden, im Modell nicht.
Ich möchte die BG schon als Ganzes behalten, sonst hätte ich sie ja gar nicht erst machen müssen.
Focko
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Focko.
Ich kann dein Problem nachvollziehen.
Das von Hand auflösen in der Stückliste ist nicht sinnvoll. Da passieren nur Fehler.
Wir machen es bei uns aber immer so, dass die "kleine" Baugruppe eine eigene Numemr bekommt. Das heißt dann natürlich auch eine eigene Zeichnung und eigene Stückliste.
tschau, Rainer
