  Solid Edge
  Stückliste ST5
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste ST5 (1249 mal gelesen)
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe mal ne Frage zu der Stückliste.
Aufgabe ist es, eine Stückliste nur für die Teile zu erstellen, die als Motor, Aktor und Sensor gekennzeichnet sind.
In der Baugruppe habe ich eine Konfiguration MAS erstellt.
Diese ist nun unter Eigenschaften der Stückliste im Reiter Listensteuerung ausgewählt. Das Ergebnis ist nun wie auf dem Bild zu sehen.
Ich will nun aber nicht die Teile, die mehrmals vorkommen, zusammengefasst haben. Sie sollen alle einzeln aufgeführt werden, damit jedem Sensor usw. eine Eigene BMK-Nummer zugewiesen werden kann.
Ich finde leider keine Einstellung in der Stückliste.
Weiß jemand Rat, hat einer ne Idee?
tschau, Rainer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
in der Stückliste werden alle Teile die auf dieselbe Datei verlinken, zu einer Position zusammen gefasst. Du könntest nur für jeden individuellen Motor/Aktor/Sensor eine eigene Datei anlegen, ggf. mit verlinkter Teilekopie. Dann handelt es sich jeweils um eindeutige Teile, die auch eine eigene Stücklisten Position bekommen.
Wenn man ein Schaltbild mit Blöcken zeichnet, dann kann man mit der Blockstückliste für jedem individuellen Block eine eigene Tabellenzeile erzeugen oder aber eine Zusammenfassung wie bei der Stückliste.
Markus Gras
