  Solid Edge
  Durchmesser in Bohrungoptionen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Durchmesser in Bohrungoptionen (2115 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die voreingestellten Durchmesser in den Bohroptionen (siehe Anhang) kommen soweit ich herausgefunden habe von den Gewinden der "holes.txt".
Diese Durchmesser werden angezeigt egal, ob im Auswahlfeld Typ "Einfache Bohrung" oder "Gewindebohrung" eingestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit, hier zu unterschieden?
D.h. ich will bei Einstellung "Einfache Bohrung" nur bestimmte Durchmesser angezeigt bekommen.
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes01,
1: Du könntest dir "gespeicherte Einstellungen" anlegen, dann hast du genau die Bohrungen die du oft benötigst!
2: Di kannst auch die Holes.txt manipulieren so, dass nur mehr angezeigt wird was du willst -> Ist mit Sicherheit die schlechtere Entscheidung. Was ist wenn du plötzlich doch was anderes brauchst?
Beantwortet das dein Frage?
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
danke für deine Antwort.
Zu 1. Hier haben wir schon einige Bohrunden, Senkungen, etc. gespeichert. Hier noch mehr einzufügen wäre zu unübersichtlich.
Zu 2. Das ich die Holes.txt manipulieren kann, weiß ich. Die vorhandenen Durchmesser benötige ich auch, wegen den voreingestellten Gewinden. Diese "Nenndurchmesser" der Gewinde haben wir aber nicht standartmäßig als Bohrer da. Und nur diese will ich angeboten bekommen.
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Holes_ST7.zip
Hallo Tommes01,
welche Solid Edge Version verwendest du?
In der ST7 hat es da eine große Neuerung gegeben -> da gibt es zwar die Holes.txt noch aber die Borhrungen werden über Excel organisisert!
Einfaches löschen der Zeilen reduziert da die Anzeige der Bohrungen!!!
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben noch ST5...
hört sich aber gut an.
Welche Möglichkeiten gibt es denn dann genau in ST7?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dir vorher ein Video angehängt, in dem Video siehst du den Aufbau im Schnelldurchlauf!
In diesem Zusammenhang steht auch meine Aussage, das sich mit dem Löschen der Zeilen in Excel auch die Anzeige der vorhandenen Bohrungen ändert...
Kann ich Dir noch irgendwie helfen?
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dann werden wir wohl möglichst bald auf ST7 umsteigen müssen!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Müssen tust du nicht, aber deine Anforderungen lassen sich in ST7 wesentlich leichter realisieren!
Schönen Tag noch...
