  Solid Edge
  Solid Edge 2D - 3D
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Solid Edge 2D - 3D (3291 mal gelesen)
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag.
Mit SE ST4 gelernt zu laufen,
Bis 22.6.2020 SE ST6
Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern.
Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 17. Nov. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicherlich wird mein Anliegen hier des Öfteren schon behandelt worden sein.
Nun zu meiner Frage: ich nutze aktuell Solid Edge ST6 3D und möchte nun für die Werkstatt die Version 2D installieren.
Kann man nun mit dem 2D Programm die .dft Dateien vom 3-D öffnen, diese ändern durch Hinzufügen von Maßen und wieder speichern? Klappt das auch wenn ich die aktuelle ST7 Version nutzen und damit Daten ändere die im ST6 3-D erstellt wurden? Oder bekomme ich da das Problem das ich mit dem 3-D Programm die Zeichnungsdaten nicht mehr öffnen kann?
Können die Zeichnungsvorlagen von 3G einfach in 2-D verwendet werden?
Vielleicht hat ja jemand von euch schon die gleichen Anforderungen und kann mir ein Ergebnis mitteilen.
mfg. Obermaier Th.
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 17. Nov. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wir haben derzeit noch ST-6 im Betrieb, und an meinem Rechner nur ST-5.
Wenn eine par oder psm im St-6 geöffnet wurde, kann ich das mit der ST-5 nicht mehr öffnen.
Ob das bei der neueren Version auch so ist, kann ich demnächst testen, vermutlich ja...
Michael
[Diese Nachricht wurde von irgendwas am 17. Nov. 2014 editiert.]
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 17. Nov. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wenn ich komplett in 3-D bin dann glaube ich ist das auch so.
Ich meine aber ist das auch im 2-D so wenn ich 3-D Daten aufmach?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
also.. wenn in Solid Edge Daten in einer höheren Version gespeichert werden, dann können diese Daten nicht mehr in der Version mit der niedrigeren Nummer geöfnet werden, unabhängig davon ob es sich dabei um eine 3D oder 2D Lizenz handelt. Die Software dahinter ist bei beiden gleich.
Es lassen sich DFT-Dateien welche Zeichnungsableitungen von 3D-Modellen im 2D öffnen und auch wieder speichern, allerdings bin ich mir beim Bemaßen von Geometrien die sich auf die 3D-Modelle beziehen nicht sicher. M.W. nach kann mann solche Kanten nicht greifen um sie zu bemaßen... am besten mal testen, die Free2D ist ja kostenlos, allerdings vorher eine Kopie von der "Test"-DFT machen
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst definitiv keine Zeichnungsableitungen von 3D Modellen mit einer freien 2D Lizenz bemaßen.
Das einzige, was möglich ist, ist in dieser Zeichnung zu Messen!
D.h. Du kannst Größen und Abständen abfragen aber keine permanenten Maße erzeugen!
Dazu müsste aus dieser Zeichnung eine reine 2D Draft erzeugt werden, damit geht dann aber die Verbindung zum Modell verloren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also sprich ich kann die .dft Datei mit dem 2D öffnen und kann die verändern wie mal möchte.
Muss diese aber dann als 2D abspeichern, Verbindung geht hierbei verlohren.
Hab ich das so richig verstanden?
Welche Dateiendung hat denn dann die Zeichnung wenn ich diese als 2D speichere?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ObiTom,
also hier nochmal die Fakten zusammengefaßt:
Wenn du eine bestehende Draft von einem Bauteil (oder einer Baugruppe) hast dann kannst du diese mit einer Free2D-Lizenz öffnen.
- Dabei kannst du keine Ansichten verschieben!
- Du kannst keine PMI-Bemaßungen setzen!
- Es werden dir keine Änderungen am Bauteil angezeigt denn es fehlt der Zeichnungsansicht in der Free-2D. Das heißt wenn das zugehörige Bauteil verändert wurde und du die zugehörige Draft mit einer Free2D-Lizenz öffnest und die Änderung in der Draft noch nicht aktualisiert wurde bekommst du kein Feedback auf Änderungen! -> Gefährlich!
- Du kannst aber mit den normalen Prüfwerkzeugen messen (die Maße aber nicht ablegen, eben kein PMI)!
Wenn du Änderungen durchführen willst, kannst du die Draft in dem Format dwg oder dxf abspeichern, dann kannst du Änderungen durchführen aber dann ist Link gebrochen!
Im Endeffekt kannst du mit der Free2D-Lizenz keine Änderungen durchführen ausser Löschen von vorhandenen PMI's, das anschliessende Überspeichern des Original kann also maximal verlorene PMI's nach sich ziehen!
PS: Was ich hier geschrieben habe wurde auf ST7 getestet!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Mai. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
auf deine Frage noch ein Nachtrag/Ergänzung/Erklärung:
Du kannst die Draft eines 3D Modells nicht  umwandeln.
Man müsste schon mit einer vollen Lizenz die Anscihten vom Modell abhängen, dann die Draft speichern und in dieser könntest Du dann neue, zusätzliche Maße anbringen.
Aber, wie gesagt, Ansichten wären schon abgehängt, also nicht mehr mit dem 3D Modell verbunden.
Das bedeutet dann auch, dass dann 2 Drfat-Dateien des selben Modells notwendig wären. Eine volle, verbundenen und eine freie, abgehängte.
Ist IMHO Quatsch!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ObiTom,
für das was Du vor hast benötigtst Du mindestens eine Solid Edge Design & Drafting Lizenz, die ist allerdings im Gegensatz zur Free2D eben nicht mehr "for free".
Mit der Free2D kannst Du jedoch die bestehenden 3D Zeichnungsableitungen öffnen und was noch nicht erwähnt wurde, auch mit guter Qualität ausdrucken, letzteres ist mit dem reinen Viewer nur mit eingeschränkt möglich.
Markus Gras
