  Solid Edge
  Abwicklung automatisch spiegeln
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Abwicklung automatisch spiegeln (1924 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 15. Nov. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Blechzuschnitten werden aus dem Modell Abwicklungen erstellt.
Dazu klicke ich die Seite an die in den Daten der Abwicklung oben liegen soll (schöne Seite). Dann sage ich noch wo die x-Achse ist und das Teil wird auf die XY Ebene gelegt.
Bei Teilen die gespiegelt sind, wird dann aber keine automatische Spiegelung dieser Abwicklung erstellt. Das muss ich also auch händisch im SheetMetal_mir Teil machen.
Das möchte ich vermeiden.
Erstmal kann es sein, dass ich die falsche Ebene auswähle und die Daten beider  Teile gleich sind, und zweitens ist das eine sehr aufwendige klickerei.
Wie kann man das einfacher machen?
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 15. Nov. 2014 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Nov. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich im Moment noch nicht.
Du kannst das gespiegelte Teil nicht abwickeln bzw es ist zu mühsam?
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Nov. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es abwickeln von Hand.
Aber ich möchte sobald ich das Original abwickle, auch das gespiegelte Teil abgewickelt wird. Es ist doch ein Spiegelteil und kein Teilespiegelteil.
Optimal wäre wenn das Tool Sheet Laser auch noch drüber läuft, und die Abwicklung in ein dxf exportiert.
Das ist eine aufwendige Klickerei die ich da immer machen muss. Das möchte ich reduzieren.
Ich habe wirklich richtig viele Blechteile.
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Nov. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn SE das schon nicht macht dann gibt es vielleich ein Tool das dxf Daten nach einem bestimmten Filter spiegelt.
Die Logik wäre folgende:
Suche alle dxf Dateien von denen es auch *_mir.psm Dateien gibt.
Spiegel die dxf Daten um Ebene XY und speicher sie als _mir.dxf weg.
das Ganze könnte man dann über Windows Ordner laufen lassen. So müsste man am Ende einfach nur so einen Job ausführen und fertig.
Focko
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 15. Nov. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Mache eine Abwicklung auf der Aussenseite
mach dann das DXF und dann Abwicklung löschen und die Abwicklung von innen und das DXF erstellen dann ist es gespiegelt.
Ob man es im Sheetlaser-Makro einbaunen kann das es ein Spiegelung gleich abspeicht ? da musst Du Wolfgang fragen.
Lg Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Arne Peters
erstellt am: 15. Nov. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Knan man alles programmieren.
Die Biegelinien oben/unten müssen ja auch getauscht werden.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Nov. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Biegelinien brauche ich nicht, es geht eigentlich nur um den Laserzuschnitt.
Ich möchte das automatisch haben, vielleicht gibt es ja auch noch bessere Tools um die Abwicklungen zu exportieren.
Das Makro sheet Laser geht schon in die richtige Richtung, nicht vorstellbar was ich ohne das Tool machen müsste. Ich verstehe auch nicht warum man sowas programmieren muss, das muss es doch fertig geben.
Wie machen das denn die Schiffbauer?
Mir ist das viel zu umständlich und aufwendig. Das muss einfacher gehen. Bei Speicherung der BG die Daten exportieren oder so.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Nov. 2014 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Tool gibt es eigentlich auch schon.
Sheetlaser gibt Dir die Möglichkeit, nach Durchlauf der Daten, automatisch zu Speichern und ein DXF anzulegen.
Eine Weiterentwicklung ist auch vorhanden, bei der eine BG freigegeben werden ksnn, von jedem Teil un UnterBG ein jpg, pdf, 3dpdf und bei Blechen ein DXF erzeugt werden kann.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 15. Nov. 2014 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt viele Tools für die alles Mögliche.
Genauso oft gibt es aber auch spezielle Anforderungen und Wünsche, die dann eben für den Kunden umgesetzt werden.
Ich fürchte davor steht dann aber die Sparsamkeit bei Euch.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Nov. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Muss man denn bei den _mir Teilen die Abwicklung noch händisch erstellen?
Oder spiegelt Sheet Laser dxf Daten?
Wieviel kostet die Erweiterung?
Was meinst Du mit "Durchlauf der Daten"?
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 16. Nov. 2014 editiert.]
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
wenn´s nur um den Laserzuschnitt geht und die Biegelinien ausgeblendet werden können: Ist dann die Abwicklung nicht immer gleich bei gespiegelten Teilen?
Einfach einen Kommentar beim Spiegelteil rein mit Verweis auf das Ausgangsteil.
Je nach eurer Dateiablage ist das dann auch schnell mit dem Eigenschaftsmanager eingetragen (z.B. Zuschnitt siehe Teil xyz).
Gruß Holger
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2014 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometrie ist gespiegelt.
Es gibt eine Dekoseite und eine "schlechte" Seite im Blech.
Darum müssen die Abwicklungen gespiegelt sein.
Auch wegen fertigungstechnischer Gegebenheiten wie Unterstütungsrollen etc. muss das so sein.
Focko
