 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Unverzerrt Drucken mit ST7 (2664 mal gelesen)
Hobbyist Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie mein Name schon sagt: Ich benutze Solid Edge nur für meine privaten Projekte im Heimwerkerbereich, bin also kein Profi. Ich schaffe es einfach nicht, einen unverzerrten Ausdruck auf A4 oder in ein PDF hinzubekommen. Egal, ob ich nun einen Druckbereich festlege oder die aktuelle Ansicht drucke: Immer ist die Ausgabe verzerrt, also zu breit oder zu schmal. Oder auch nur teilweise sichtbar. Das macht mich so ganz langsam irre SO schwer kann das doch nicht sein... Wie macht man denn das richtig? VG Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobbyist
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobbyist
Das ist wahrscheinlich eine Einstellung deines Druckertreibers. Statt auf Seite einpassen oder so, (abhängig von den Treibern und deren Einstellungen) kannst du bestimmt auch manuell skalieren und dort mal 1:1 einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobbyist
Hobbyist Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Ralph, welche Version benutzt Du, welchen Druckertreiber, wie druckst Du PDF? Etwas Info wäre hilfreich.
Bitte schön Solid Edge 2D Drafting ST7. Zum Drucken in PDF verwende ich PDF995 oder ImageWriter, also emulierte Druckertreiber. Das spielt aber eigentlich gar keine Rolle, denn das Problem tritt bereits bei der Vorschau auf. Screenshots im Anhang. Schätze ich... in der Vorschau dieses Beitrags sehe ich nix... VG Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobbyist
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobbyist
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobbyist
Hallo, und für die Erzeugung eines PDFs vielleicht mal den eigenen Solid Edge Drucker nehmen. "Speichern als PDF"!
Und wie oben erwähnt: einmal in den Arbeitsbereich wechseln, ein Papierformat wählen, die Ansichten einfügen und dann drucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auch alles so auf dem Papier raus kommt, wie es sein soll.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobbyist
