  Solid Edge
  Version ST7 stüzt ab
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Version ST7 stüzt ab (3617 mal gelesen)
Peter Strohm
Sehen Sie sich das Profil von Peter Strohm an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Strohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Strohm
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungSolidEdge.pdf
Hallo Leute,
ich habe ein Problem: Die Version ST7 stürzt in unregelmäßigen Abständen ab. Die Hardwarevoraussetzungen sind erfüllt (win7, 8GB Ram...). Dies passiert bei allen PCs innerhalb eines Klassenraumes, insbesondere, wenn man Rotationskörper erstellt. ST6 lief problemlos. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Wenn es geklappt hat, dann findet ihr die Fehlermeldung und die Meldung in Windows Ereignisanzeige im Anhang.
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Strohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
sehe ich das richtig? ST7.0.0? also ohne Servicepack? Mittlerweile gibt es das MP2, das würde ich zuerst mal installieren.
Gruss, Thomas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Strohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Crahlog.txt von Solid Edge könnte Aufschluss über das den Fehler verursachende Element geben. Ganz unten im Protokoll.
Oft ist der Grafiktreiber.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Strohm 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, Maintenance Pack wäre absolut empfehlenswert.
00er Version in produktiver Umgebung zu verwenden, würde ich niemals machen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
[Diese Nachricht wurde von wolha am 13. Nov. 2014 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Strohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Strohm:
[B] ....bei allen PCs innerhalb eines Klassenraumes... /B]
Es geht hier wohl eher um eine Installation in einer Schule und nicht um ein Produktiv-System..
Aber die erste Maßnahme wäre m.E. auch erstmal das aktuelle MP zu installieren.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 13. Nov. 2014 editiert.]
Peter Strohm
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich werde das Service-Pack installieren. Das Problem war nur, dass ich nicht wusste, wie ich an den Downloadlink komme, weil ich als nichtkommerzieller (Academic-Version) keinen Webkey-Account habe. Nachfrage bei Siemens ergab, dass das Service-Pack in der aktuellen Downloaddatei enthalten sein soll (sie soll also ständig aktualisiert werden).
Peter Strohm
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Hallo Leute,
leider besteht das Problem immer noch, weil
1. ein Update des Grafikkartentreibers nichts gebracht hat und
2. ich das Servica-Pack MP2 nicht einspielen kann. Die Datei die wir als Schule herunterladen können, beinhaltet die die Version 107.00.00.104x64.
Im Anhang findet ihr die Datei crashlogf.txt. Vielleicht findet ihr ja den Fehler.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Strohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Registrierung_temporaer_zuruecksetzen.zip
Hallo Peter,
Servicepack implementieren ist immer gut (oder zumindest meistens)      Trotzdem sollte es meiner Meinung nach so sein, dass auch ohne MP alles zumindest so weit laufen muss, das gearbeitet werden kann!
ich würde folgendes Versuchen.
1: Solid Edge schließen.
2: Registrierung temporär zurücksetzen. -> Siehe Video im Anhang! (Jetzt ist SE in einem Zustand wie nach einer Neuinstallation)
3: Solid Edge öffnen und schauen ob die Anstürze noch immer auftreten.
4: Wenn noch immer abstürze auftreten den Originalen Eintrag in der Registrierung wieder herstellen (Neuen Eintrag in der Registrierung löschen und den alten wieder richtig benennen! -> Andere Fehlersuche!
5: Falls es jetzt rund läuft alles so lassen und fröhlich weitermodellieren!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Mai. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Strohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bitte doch mal mit eurem CAD Betreuer zu sprechen.
Für den akademischen Bereich sollte eine aktuelle Version inkl. eines Wartungsvertrages ohne weiteres und normalerweise auch ohne Kosten machbar und denkbar sein.
Meine akademischen Anwender sind alle unter Wartung und auf aktueller Version unterwegs.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
