  Solid Edge
  st7-st4
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  st7-st4 (2260 mal gelesen)
pichi69
Sehen Sie sich das Profil von pichi69 an!   Senden Sie eine Private Message an pichi69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pichi69
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie man Konstruktionen, Zeichnungen usw. in st7 abspeichert, um sie dann in st4 öffnen zu können.
Danke im Voraus.
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ist nicht abwärtskompatibel. Eine Datei einer höheren Version kann nicht in einer Vorgänger Version geöffnet werden. Hier ist nur der Datenaustausch am besten via Parasolid (x_t, x_b) möglich. Bei Zeichnungen via DWG, DXF,.. .
J.Diedrich
pichi69
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe. Den Vorschlag habe ich schon probiert, dachte nur, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweile sollte bei SE ja MultiInstallationen möglich sein ... also ST4 installieren und für deinen Kunden/Abnehmer in ST4 arbeiten ...
Wenn du schon Modelle hast, wäre eine Möglichkeit der Ex- und dann Import über Step, dann kommt zumindest deine Geometrie rüber
Viel erfolg
PS: einfacher ist es wenn alle auf ST7 umstellen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
pichi69
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, komme leider erst jetzt dazu mich zu bedanken.
pichi69
