 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: ST7 - Kein Material definieren (3247 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei ST7 hat sich bezüglich der Materialverwaltung ja einiges getan. Ich wollte mal fragen wie Ihr das handhabt, wenn ihr für ein Teil kein Material definieren wollt, z.B. bei Kaufteilen. Mir ist aufgefallen, das bei neu erzeugten Teilen in der Stückliste jetzt zum Teil "(Keine)" drinsteht, was unschön aussieht. Also habe ich ein Material " " angelegt, das ich dem Kaufteil zuweise. Was mich jetzt noch stört ist die Bestimmung der Masse. Bis ST6 konnte man bei den Physikalischen Eigenschaften untert Material auf "Ändern" klicken und dann einfach eine Dichte eingeben, ohne dem Bauteil ein Material zuzuweisen. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Wenn ich hier eine Dichte bei meinem "Leeren" Material eintrage, wird das immer in der Materialtabelle gespeichert. Wie geht Ihr hier vor? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Hallo, wollte noch nicht aufhören. Und wenn Du einen Dichtewert änderst un dem Modell zuweist, dann wirst Du ja gefragt, ob Du diese Änderung auch zurück in die Datenbank Speichern möchtest oder nicht. Sagst Du nein, dann gilt die Änderung nur in diesem einem Part.
Nur, wozu braucht man einen Dichtewert, wenn Du kein Material willst. Und Masse kannst Du bei Zukaufteilen ja auch benutzerdefiniert zuweisen. Ist das nicht genau das, was Du eigentlich willst?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Ein Kaufteil ist bei uns idR. ein vereinfachtes Part mit einer benutzerdefinierten Masse. Real besteht das idR. aus mehreren Teilen, daher bekommt das Teil bei uns Stahl zugewiesen als allg. Werkstoffbezeichnung, auch wenn es natürlich real aus Keramik und aus vielen anderen Werkstoffen besteht. Dann wird es übers Koordinatensystem verbaut. Sollte irgendwann mal ein genaueres Baugruppenmodell vorhanden sein, können wir nun dieses vereinfachte Part problemlos gegen die detaillierte Baugruppe tauschen, weil über die Koordinatenverbauung keine Baugruppenbeziehungen verloren gehen und auch dieser Baugruppe kann eine benutzerdefinierte Masse übergeben werden. Vorteil von Stahl ist, das zumindest ungefähr die Masse so oder so ungefähr stimmt. Falls der Stahl mal ein Edelstahl wird oder ein anderes Metall, so ändert sich am Gesamtgewicht nicht viel. All unsere verwendeten Werkstoffe sind von der Dichte her ähnlich. Dann passt das in etwa. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Hallo, wir wollen für ein Projekt wenigstens eine ungefaire Gewichtsangabe am schluß. Deshalb haben wir uns vor kuzrem entschieden für kaufteile die aus mehreren Materialien bestehen einen allgemeinen Werkstoff anzulegen welcher einen Mittelwert für die Masse enthält. Den Werkstoff habe ich bis jetzt noch nicht angelegt, aber demnächst muss ich mich auch wieder damit auseinander setzten und so einen Universalwerkstoff definieren der auch auf der Draft nicht al zu doof aussieht und für das tatsächliche gesammtgewicht geeignet ist. Falls es dann bei Euch auch in so eine richtung geht, würde mich das dann sehr inetressieren. Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Ich verstehe immer noch nicht, warum Ihr nicht eine benutzerdefinierte Masse für Kaufteile und Kaufbaugruppen vergebt. Haken für benutzerdefnierte Eigenschaften setzen und einfach das Gewicht eintragen. Fettich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal getestet. Das Problem mit der Dichte ist für mich ausreichend gelöst. Ich habe nicht gewußt, das wenn ich bei "Änderungen speichern" auf Nein klicke die Dichte dem Bauteil trotzdem zugewiesen wird aber die Datenbank unverändert bleibt (Danke Wolfgang, Üs sind unterwegs). Worum es mir mit der Dichte überhaut geht ist der folgende Fall: Ich habe z.B. eine Pneumatikverschraubung die zum Teil aus Stahl und zum Teil aus Kunststoff besteht. Bisher habe ich bei solchen Teilen einfach die Dichte mit ca. 3 kg/dm³ geschätzt. Über die Benutzerdefinierten Eigenschaften müsste ich mich diesem Wert ja iterativ annähern. Da kann ich mir fast auch die Mühe machen und ins Datenblatt sehen ;-). Das Problem mit (Keine) in der Stückliste entsteht anscheinend, wenn man dem Teil mal ein Material zugewiesen hatte und sich später überlegt, das Material wieder zu entfernen (Rechtsklick auf das Material). Ich habe beim Umstieg auf ST7 mit den Vorlagen gespielt und in meiner ansonsten leeren PAR-Vorlage mal das Material gelöscht. Bei neuen Teilen steht da dann eben (Keine) in der Materialspalte der Stückliste. Kann das jemand nachvollziehen? Gruß Christian Mist, jetzt habe ich beim Verteilen der Üs den Thread auch noch als gelöst markiert, obwohl ein Teil noch zu klären ist. Kannst Du die Markierung wieder entfernen Wolfgang? ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
