  Solid Edge
  Linien und Schraffur
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien und Schraffur (2477 mal gelesen)
nileve
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von nileve an!   Senden Sie eine Private Message an nileve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nileve
erstellt am: 05. Nov. 2014 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
1.Ich habe zwei Anfänger Fragen zu Solid Edge 2D ST3
Ich habe als Standart Linienstärke 0,18 gewählt.
Veändere ich ein Element zum Beispiel als verdeckte Linie 0,25 und stelle wieder auf eine sichtbare Linie um ist immer die normal Strichstärke auf 0,5 verstellt.
Wie kann ich das abstellen?
2. Gibt es irgendwo weitere Schraffuren als Erweiterung.
Ich suche eine Schraffur die zum Beispiel Holzmaserung darstellt.
Oder kann ich eine Solche Schraffur irgendwie selber zeichnen und unter Schraffuren speichern?
Gruß Tobias
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Nov. 2014 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
für beide Fragen heißt die Antwort Formatvorlagen.
Die findest Du im Register Ansicht, in den Formatvorlagen gibt es Einstellungen für jede Menge Arten von Zeichnungsobjekten.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
und eine Holzfüllung (Schraffur) wurde in Solid Edge auch eingebaut, bin mir aber nicht sicher ob dies in der ST3 oder ST4 war.
Schau doch mal nach Füllung "wood (radial)" in der Liste
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
