 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: ST7 - Positionsnummern aktualisieren sich nicht (2100 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat noch jemand das Problem, das bei Änderung einer Positionsnummer (Stückliste wurde noch mit ST6 erstellt) der Text der Textblase nicht aktualisiert wird? Wenn ich die Textblase anklicke, steht zwar die richtige neue Positionsnummer drin, es wird aber die alte Nummer angezeigt. Auch das aktualisieren der Eigenschaftstexte hilft nicht. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich kann zoomen wie ich will. Ich kann sogar in das Feld "888" klicken und die Eingabetaste drücken. Da steht dann weiterhin 312. Erst wenn ich den Text ändere und die Eingabetaste drücke, wird der neue Wert angezeigt. Für manche Positionen auf der Zeichnung funktioniert es aber wunderbar. Nochmal zur Verdeutlichung: Ich ändere im ersten Schritt nicht den Textblasentext, sondern kopiere für mehrere Teile die neuen Positionsnummern aus Excel in die Stückliste. Das hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Ich habe es aber auch für diese Positionsnummer (siehe Bild) hinbekommen nur durch eintippen der neuen Nummer in die Stückliste. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Hallo, Du kannst uns nicht kurz ein Video erzeugen, das uns zeigt was Du genau machst? Änderst Du nun im Ballon, oder in der BOM? Wie genau änderst Du? Kann hier Dein Problem nicht nachvollziehen. Egal wie oder was ich ändere, es wird dann angezeigt - zumindest nach Aktualisieren!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, im Anhang das Video. Ich habe jetzt aber bemerkt, das die Positionsnummer aktualisiert wird, wenn ich alle Ansichten aktualisieren lasse. Das entschärft die Situation deutlich. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Hallo, da bin ich jetzt aber froh, denn ähnliches Verhalten sehe ich hier bei mir auch dann, wenn die BOM direkt in der ST7 neu erzeugt wird. Das hat also IMHO nichts mit alter ST6 BOM und in ST7 geöffnet zu tun, sondern scheint normales Verhalten zu sein.
Wenn ich die Ballonblase direkt ändere - also nicht die BOMspalten - dann wird die Anzeige auch sofort geändert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
