  Solid Edge
  ST7 Step-Dateien
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  ST7 Step-Dateien (4041 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
hat schon mal jemand mit der neuen STEP-Schnittstelle experimentiert?
Laut Hilfe soll in ST8 die neue Schnittstelle die alte komplett ersetzen. Ich habe zum Versuch mal eine kleine Baugruppe exportiert und musste für die neue Schnittstelle folgendes feststellen:
    Es gehen alle in den Bauteilen definierten Farben verloren.
    Mit Rahmen gibt es anscheinend ein Problem.
    Es entstehen diverse txt-Dateien, die aber anscheinend beim Import nicht benötigt werden.
    Beim abspeichern an einem anderem Ort (Laufwerk ?) als dem aktuellen Ort der Bauguppe wird gar keine STEP-Datei erzeugt, nur die txt-Dateien.
    Wenn ich auch Kurven und alles andere exportiere (Versuch wegen der fehlenden Rahmenkomponenten) ist ein Import nicht möglich (keine Fehlermeldung sondern es passiert einfach gar nix).
Sieht so die Zukunft der STEP-Schnittstelle aus?
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 03. Nov. 2014 editiert.]
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Mindestens das mit den Farben kann ich bestätigen.
Die beta scheint eine abgespeckte Variante zu sein. Vielleicht eine Sparversion ?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht bei mir auch so aus.
Überzeugt auch als Beta nicht.
Arne
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wenigstens Gewinde gehen würden.. das hab ich grad ausprobiert, aber tut auch nicht. Ich seh da im Moment keine Verbesserung.
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das einzige was besser ist, ist die Dateigröße. Ist aber auch keine Kunst, wenn jede Menge Information fehlt.
Einen IR mag ich im Moment nicht los treten, wie in der Hilfe beschrieben, da ich meinen Wartungsvertrag umziehe.
Falls das bis Januar nicht besser geht, muss ich das wohl tun, bevor die Schnittstelle zum neuen Standard wird in ST8.
http://c-k-m.info
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hinweis
Obwohl als Beta-Version benannt, bietet die Beta-Schnittstelle sowohl für die STEP-Import- als auch Exportübersetzung volle Funktionalität."
Dieser Hinweis, der so in der Hilfe steht, stimmt dann wohl nicht.
". Falls sie Ihre Anforderungen nicht erfüllt, verwenden Sie bitte den IR-Prozess, um Ihre Anmerkungen abzugeben."
Ich bin kein BetaTester.. daher werde ich nichts callen.
Arne Peters
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das volle Funktionalität
Arne
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir aufgefallen ist, bei multibodies reagiert die beta anders.
Also beim Import werden in der normalen Version die bodies verschmolzen, wenn man ins part importiert und verteilt auf verschiedene körper, wenn man ins assembly importiert (was ja nicht korrekt ist).
Bei der beta wird ein Teilflächenkörper im part erzeugt, und im Assembly genauso, also dort kein zweiter Körper erzeugt.
Das ist zwar auch nicht ganz das gleiche, aber schon mal IMHO etwas besser.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Nov. 2014 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
meine Erfahrungen mit der neuen STEP Schnittstellen sind bis jetzt durchweg positiv.
Ich habe schon für einige Kunden Daten probehalber damit importiert, die sich in ST6 nicht oder was viel schlimmer ist, unvollständig einlesen liessen.
Ich finde das auch völlig i.O. das Siemens den Kunden die Möglichkeit gibt die neue Schnittstelle zu nutzen ohne das man die bisherige Schnittstelle im gleichen Zug entfernt hätte. Man bittet auch um ausgiebiges Feedback der Kunden, bevor man selbige vor vollendete Tatsachen stellt. Es steht jedem frei sich einzubringen oder eben auch nicht.
Finde ich sehr gut! Dann haben die Entwickler mehr Zeit sich um meine und die Calls meiner Kunden zu kümmern.
Denkt bitte beim Test auch daran, wenn Ihr mit Solid Edge ex- und wieder importiert, dann wisst ihr nicht ob der Fehler beim rausschreiben oder beim einlesen passiert ist.
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
der Einwand mit Ex- und wieder Import ist berechtigt, deshalb habe ich eine Baugruppe sowohl mit der alten als auch mit der neuen Schnittstelle exportiert. Die Ergebnisse habe ich jeweils über die alte und die neue Schnittstelle importiert.
Das Ergebnis:
Über die alte Schnittstelle exportiert liefert die gewünschten Resultate.
Über die neue Schnittstelle exportiert fehlen die Rahmenprofile und alles ist grauer Matsch.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
