  Solid Edge
  Biegekanten
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Biegekanten (2619 mal gelesen)
Piry76
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Piry76 an!   Senden Sie eine Private Message an Piry76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piry76
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallö!
Ich habe grade einen rund eckig Übergang Konstruiert als Übergangslappen.
Abwicklung 1a.
Meine Frage wie bekomme ich die Biegelinien in der Draft angezeigt??
Und die genauen Winkel die der Mitarbeiter an der Kantbank einstellen muss??
Piry76
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gezeigte Beispiel hat ja keine Biegelinien, da der Winkel nicht eindeutig ist. Das ist eine plastische Verformung.
Für das Biegen muss der eingeschlossene Winkel beider Profile gleich sein.
Dann in den Optionen des Befehls "Triangulierung für Biegungen" aktivieren.
Arne
Piry76
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nur der eine rund grade Übergang.
Und wo genau stelle ich diese Option ein die du meinst??
Piry76
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder meinst du das ich das Modell neu aufbauen müsste??
Arne Peters
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellen bei den Optionen des Formelements-zweite Registerkarte
Das, was Du da gezeichnet hast, kann ja nicht gekantet werden.
Arne
Piry76
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso denn das nicht ich habe selber davon schon Hunderte gefertigt als ich selber noch an der Kantbank Stand!!
Nur kenne ich mich zu wenig mit Solid Edge st6 aus um die Biegekanten anzeigen zu lassen.
Aus meiner Erfahrung vom Kanten habe ich mir mal ausgerechnet das ich ca 17 Kantungen a 10,48° benötige um dieses Teil zu fertigen nur möchte ich den Mitarbeitern das in der Montagehalle so einfach wie möglich machen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Resultierende_Biegungen.zip
Hallo Piry,
ich denke mein Video beantwortet deine Fragen!?
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Mai. 2015 editiert.]
Piry76
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!!!!!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
