  Solid Edge
  Stukturauflösung von Teilefamilien
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stukturauflösung von Teilefamilien (1175 mal gelesen)
auerpa
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von auerpa an!   Senden Sie eine Private Message an auerpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerpa
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Auflösen bzw. Analysieren von Dateistrukturen, welche Familyparts beinhalten in Vb.net.
Hier ein Ausschnitt:
Code:
        Dim sNormPart As String
        Dim oModel As SolidEdgePart.Model
        For Each oModel In oModels
            If oModel.CopiedParts.Count > 0 Then
                For i = 1 To oModel.CopiedParts.Count
                    Dim oCopyPart As SolidEdgePart.CopiedPart = oModel.CopiedParts.Item(i)
                    sNormPart = oCopyPart.FileName
                    If IsSolidEdgeDoc(sNormPart) = False Then
                        Return True
                        Exit Sub
                    End If
                    SeApp.DisplayAlerts = False
                    Dim oNormPart As SolidEdgeDocument = SeApp.Documents.Open(sNormPart)
                    'Hier analysiere ich das Normteil. Dafür brauche ich das Normteil als SolidEdgeDocument und
                    'muss es dafür öffnen. Das geht extrem in die Laufzeit...
                    'Wie bekomme ich das SolidEdgeDocument aus SolidEdgePart.CopiedPart ohne es explizit öffnen zu müssen.
                    'Bzw. wie kann ich eine saubere Stukturauflösung ausführen? Evtl. gibt es einen anderen Weg die Varianten zu analysieren.
                    'Ziel soll es sein über die Struktur zu laufen und herauszufinden, welche Dateien Varianten sind und welche Dateien
                    'Teilefamilien sind.
                    oNormPart.Close()
                    oNormPart = Nothing
                    SeApp.DisplayAlerts = True
                Next
            End If
        Next
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ohne SE mit dem RevisionManager-Objekt.
Aber ich weiß nicht, ob man die Links da differenzieren kann.
Ich erinner blaß, dass es da einen LinkType gibt.
Arne
auerpa
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
ich weiss was du meinst. Leider bringt mich das an der Stelle nicht weiter (siehe Anhang).
Ich habe es mit dem Revisionmanager bereits probiert.
Code:
                    'beispiel:
                    Dim objApplication As RevisionManager.Application = Nothing
                    Dim objDocument As RevisionManager.Document = Nothing
                    Dim objLinkedDocuments As RevisionManager.LinkedDocuments = Nothing
                    objApplication = New RevisionManager.Application
                    objDocument = objApplication.Open(oDoc.FullName)
                    objLinkedDocuments = objDocument.LinkedDocuments(RevisionManager.LinkTypeConstants.seLinkTypeInterpart)
                    ' habe auch die anderen Konstanten getestet...
Hat jemand sonst noch eine Idee?
Evtl. kann man das doch mit dem Revisionmanager machen, nur wie? Aus der sesdk.chm geht nicht hevor wie die Konstanten zu verwenden sind und
welche Bedeutung sie haben, deshalb tappe ich noch im Dunkeln.
Grüße.
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur eine Referenz auf das Teil brauchst geht das auch so:
Code:
Dim oNormPart as SolidEdgeDocument
oNormPart = TryCast(System.Runtime.InteropServices.Marshal.BindToMoniker(sNormPart), SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument)
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 27. Okt. 2014 editiert.]
auerpa
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
super! Genau das hat mir gefehlt.
Vielen lieben Dank!
Grüße,
Paul
