  Solid Edge
  Tränenblech DIN 10025
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Tränenblech DIN 10025 (3077 mal gelesen)
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag.
Mit SE ST4 gelernt zu laufen,
Bis 22.6.2020 SE ST6
Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern.
Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie löst ihr das im Blechmodul mit einem Tränenblech
Ich würde gerne die Tränen mit auf dem Blech haben damit die Teile wirklich nicht verkehrt gekantet werden.
Ich könnte zwar eine Blechtafel erzeugen und dann zuschneiden aber das ist viel Aufwand!
Gibt es da eine andere Lösung?
MfG Obermaier Th.
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch ein Bild.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
in deiner (Werkstatt) Zeichnung mit einem Hinweis versehen?
Ich hatte mal irgendwann versucht sowas zu mustern .... da sind bei ST3, ST4 die Rechner in die Knie gegangen ..... evtl. Mustern und dann für die Konstruktion unterdrücken und in der 3D Ansicht in der Werkstatt Zeichnung mit darstellen und in allen anderen Ansichten unterdrücken => vereinfachte Teile
Viele Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich geh mal so vor dass ich z.B. bei einem 4mm Tränenblech in CAD eine Stärke von 4,7mm eingebe und mach mal nur ein kleines Muster, sprich nicht über die gesamte Fläche sondern nur einen kleinen Ausschnitt damit dieses auf der Gesamtansicht angedeutet ist.
Das mit dem Mustern kann ich mir vorstellen, als ich noch mit ST4 arbeitete hatte ich einen Träger (Blech) der 1000 Bohrungen hatte, beim Ändern des Musters dauerte das 30-60 Min. bis der reagierte.
Das kann ich mir hier auch so vorstellen.
Aber danke für die Info, somit weiß ich nun auch dass er vermutlich nichts Besseres gibt.
gib auch schon mal ein paar Punkt
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wie wär´s mit einer Art Ersatzdarstellung?
Ich würde da entweder eine Skizze oder eine eingefärbte Teilfläche nutzen.
Die Skizze auf die richtige Seite legen, in der DFT einblenden und dabei verdeckte Kanten ausblenden. So sieht man die Skizze nur auf der richtigen Seite.
Oder eben die Seite einfärben und in er DFT z.B. eine Iso-Ansicht schattiert darstellen.
Gruß Holger
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eine Flächenfarbe mit Textur auf diese Blechseite legen.
Sollte zumindest die Performance nicht allzu negativ beeinflussen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 24. Okt. 2014 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde denn diese Textur auch auf der Zeichnung dargestellt
Mit einer Textur habe ich bisher noch nicht gearbeitet.
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 24. Okt. 2014 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Skizze ist natürlich auch eine Idee
