  Solid Edge
  Fehlermeldung bei Blechteil
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Blechteil (3219 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endstueck.psm
ich komm mit diesem Teil nicht klar. Kann sich das mal jemand ansehen?
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung Systemfehler irgendwas.
Was ist da Falsch?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Ich komme mit dem Teil auch nicht zurecht. Mir ist nicht klar, was da falsch ist.
B) Versuche doch bitte auch den Rest bei Fehlermeldungen zu lesen und wiederzugeben.
Arne
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Soll das Teil so aussehen wie auf dem Foto
Das sind schon einige Fehler am Anfang gemacht worden.
LG
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da zwei Meldungen. Die erste kommt als Pop Up normal.
Die Zweite erscheint hinter SE?!
Ist so wie bei Windows manchmal ...
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von herbertboss:
Hallo Focko
LG
Boss
Ja so soll das aussehen - nur den Bruch in der Lasche in der Mitte möchte ich nicht haben.
Was sind denn da für Fehler gemacht worden?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
An Anfang sind schon einige Fehler drinnen die Du dann weiter mit ziehst
Habe dann den Lappen weggenommen die Spiegelung gemacht, Lappen neu gemacht und die Ecken über 3 Biegungen geschloßen siehe Foto
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast den Lappen 11 nach dem Spiegeln erstellt?
Dann musst Du ja auch den Lappen 12 und das Ecken schließen nach dem Spiegeln erstellen?!
Verstehe ich das richtig? Dann kann man ja ganz auf das Spiegeln verzichten oder?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Lappen11 habe ich gelassen,
Ecken schließen weggenommen, dann gespiegelt und den Lappen wieder gemacht und die Ecken geschloßen.
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Endstuck.stp
Habe Dir eine Stepdatei erstellt da ich schon mit ST7 arbeite
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum hast Du das geändert?
Ich habe das ganze Teile mit Spiegelkopie gespiegelt. Das hat immer gefunzt.
Wieso jetzt nicht mehr?
Ich sehe in Deinem Bild auch Fehler beim Spiegeln.
Sorry Boss, aber das kann es nicht sein.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 21. Okt. 2014 editiert.]
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
So wolltest Du es haben ??
Mit Spiegelkopie
Geht auch so siehe Foto
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist das Teil wie ich es haben wollte.
Der Lappen 20 ist erst nach dem Spiegeln gemacht worden.
Darf man Lappen nicht spiegeln?
Oder kann SE das manchmal nicht?
Warum darf ich nicht die eine Hälfte modellieren und dann spiegeln?
Warum habe ich diese doofe Meldung?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch so.
Der Fehler ist bei Dir gleich am Anfang pasiert Lappen12
Den Lappen nicht so Zeichnen wie Du es gemacht hast sonder Lappen und Ausschnitt machen ??
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Ernst?
Solche Lappen sollte man nicht zeichnen?
Das hab ich aber schon wirklich oft gemacht.
Das wurde mir aber schon anders erklärt.
Warum sollte man das nicht machen?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2014 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Habe bei mir in den Eigenschaften die Exceltabelle ausgehackt und auf
Neutralfaktor um gestellt.
Die unterste Bohrung entfernt,
Lappen 11 und 12 neu bemasst,
Bohrungen neu bemasst und die Fehler waren weg.
Vielleicht spuckt dir auch die Exceltabelle rein, das ganze System in die Knie zwingt ??
Nur beim Lappen12 sehe ich keine Fortteil wenn ich den Lappen ansetze und dann die Kontur um zeichne da kann ich gleich einen Ausschnitt machen.
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Okt. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Focko
...Vielleicht spuckt dir auch die Exceltabelle rein, das ganze System in die Knie zwingt ??
Aha! Da ist sie wieder die doofe Excel-Tabelle. Wäre ja wirklich schön wenn das funktionieren würde.
Das ist also auch noch in den Folgeversionen ST6 ST7 mangelhaft?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Habe bei deinem Blechteil umgestellt auf isotable.pzl, statt Exceltabelle. Bohrung1 ganz unten entfernt
Spiegelkopie gelöscht bei Lappe11 auf bearbeiten gegangen und ohne Änderung wieder auf Fertigstellen und alle Fehler waren weg.
Spiegelkopie erstellt und das Teil ohne Fehler fertig.
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt gut,
wenn das bei mir auch so liefe.
Leider kann ich die ISO.pzl nicht gebrauchen , zu wenig Möglichkeiten mit Material, Blechstärke, Biegewerkzeuge etc.
Da hat sich bei ST 7 auch nichts dran geändert oder?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat sich bei der ST7 sehr viel getan siehe Fotos
Habe auch meine isotable.pzl angehängt, die kann ich erweitern wie Ich es brauche, und in den Material Einstellungen kann ich mir Diverse Blechtafeln usw. abspeichern.
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
herbertboss
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Fotos von ST7 und ein link
https://www.youtube.com/watch?v=k3w1v1g79m0&list=UUEmep5pW2Nsu0h3YPjp_Edw
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Boss für die Infos.
Da hat sich aber nur kosmetisch was getan.
So wie ich das gesehen habe ist immernoch die Gagetable.xls oder die iso.pzl Tabelle Lieferant für die Biegewerte - genau wie schon in ST-5.
Technisch hat sich da nichts geändert oder?
Ich kann die iso.pzl aber nicht gebrauchen weil die Möglichkeiten zu gering sind.
Ich brauche auch andere Winkel als 90°. 30,60,90,120 sind notwendig. Dazwischen kann interpoliert werden.
Dann brauche ich Mindestens 3 Materialien Alu, Stahl, Edelstahl
Und ich brauche mindestens zwei verschiedene Biegewerkzeuge.
Manchmal auch mehr.
Da bin ich mit den 25 maximalen Einträgen ganz schnell am Ende.
Oder gibt es da auch eine Verbesserung?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 25 Einträge sind ja je Materialstärke.
Um die PZL - Tools zu erweitern müsste man Programmieren oder mehrere Biegeformeln registrieren.
Die Excel-Lösungen macht man wohl, weil sie jeder einfach ändern kann.
Die alte Form zu erweitern wäre genauso möglich gewesen und evtl. leistungsfähiger.
Arne
herbertboss
Techniker
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die isotable.pzl kannst Du ja natürlich erweiter wie mann es braucht.
ZB. Blech 2mm Biege R 1,3mm Bug 90° ergibt eine Biegverkürzung von 3,4mm und eine Biegezone von 3,2 mm bei Bug mit 45° Biegezone 1,46mm, das muß man aber vorher aus testen.
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Arne Peters
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich, so wie ich das sehe, auch ohne VB selber mehrere DLLs machen. So lassen sich Maschinen und Werkzeuge umsetzen.
Das ist beschrieben.
Ob die Table.pzl zwischen den Werten interpoliert, erinnere ich nicht mehr.
Arne
