  Solid Edge
  Linienskalierung im 2D Modell
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Linienskalierung im 2D Modell (1800 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im 2D Modell einen Kreis mit 5000mm Durchmesser Zeichne, kann ich bei uns leider nicht mehr die Linienart erkennen.
Wo kann ich die Linienskalierung einschalten?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt auf den Kreis klicken und im Befehlsmenü auf Linienart oder in den Formatvorlagen?
Falls ich das falsch verstehe, was meinst du genau?
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das 2D-Modell wird doch im  Modellblatt 1:1 gezeichnet.
Am besten nur die Geometrie. Alles Weitere auf den Layer "Autohide".
Die Ansichten zum Ausdrucken kommen auf das Zeichenblatt mit dem "Modellansicht"-Befehl.
Dann kann man da Bemaßen und Beschriften
Das passiert doch in der Ansicht, die dann einen Maßstab hat.
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine, das ich zb. bei verdeckten Kanten, die gestrichelte Linie nicht erkennen kann. Nur wenn ich sehr stark heranzoome.
Ob vollinie,Strichunkt oder auch Bemaßung, alles sieht gleich aus.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde an deiner Stelle einmal in den Formatvorlagen überprüfen welche Linienstärke du eingestellt hast (siehe Screenshot)!
Wenn ich einen Kreis mit D=5000mm zeichne sehe ich diesen hervorragend (ich nutze die Standardeinstellungen).
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, den Kreis sehe ich auch. Nur die Linienart kann ich nicht unterscheiden. In anderer Software wird die Linenart skaliert, damit egal in welcher Zoomstufe die Linienarten erkennbar sind.
Die Einstellung suche ich.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
wenn ich die Linienart des Kreises z.B. auf Strichliert umstelle und weit weg zoome erkenne ich immer noch "deutlich" den Unterschied z.B. zu einer Volllinie!
Evtl. könntest du mal einen Beschreibenden Screenshot posten oder dein File??
kmw
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den Haken da wieder raus und dann sollten die Linienstärken immer gleich sein, egal wie weit du zoomst.
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, In Bild 1 erkennt kann man die Linienarten nicht unterscheiden. Bild 2 ist näher rann gezoomt.
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke kmw, das war es.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
ein heißer Tip von kmw -> Häckchen bei "In Druckformat Anzeigen" rausnehmen!
Original erstellt von kmw:
