  Solid Edge
  Alle Zeichnungen einer Baugruppe exportieren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Alle Zeichnungen einer Baugruppe exportieren (1981 mal gelesen)
Thomas.Gärtner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas.Gärtner an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas.Gärtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas.Gärtner
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich sitze seit 3 Monaten vor einer ST5 Classic Version (vorher SolidWorks/Unigraphics/ProE)und habe folgendes "Problem":
Meine Vorgängerin hat ohne Datenbank gearbeitet (diese wurde mittlerweile angeschafft), entsprechend unsauber sind die Datensätze (Dokumentnummer, Revision, Benennung, Struktur,....  ).
Ich bin also im Begriff die Baugruppen (vorrangig die gängigen Verkaufsprodukte) zu bereinigen/nachzupflegen.
Um keine IST-Zustände zu zerschießen werden die Baugruppen in Copy bearbeitet und diese dann sauber in die Datenbank eingepflegt.
Da die Zeichnungen der in der Baugruppe befindlichen Einzelteile quer über diverse Ordner/Pfade/Laufwerke verstreut liegen habe ich bereits das Makro "SE SwitchToDraft" eingebunden um die lästige Windowssucherei zu umgehen. Dieses funktioniert soweit auch gut, leider nur für jedes Teil einzeln und nur in der jeweiligen Baugruppenebene.
(Habe ich eine Hauptbaugruppe auf, welche eine Unterbaugruppe besitzt und in welcher sich ein Teil befindet muss ich erst die Unterbaugruppe öffen um an die Zeichnunge zu kommen. Aus der obersten Baugruppe ist der Befehl ausgegraut).
Mir wäre es natürlich lieb, ich könnte für die Einspeisung in die Datenbank einen (temporären) Ordner angeben, im welchem sich meine jeweilge überarbeitete Baugruppe inkl. aller Parts und Zeichnungen befindet.
Tools ? Marcos? Ein Befehl den ich nicht gefunden habe?
In SolidWorks gibts Pack&Go wo die Zeichnungen direkt mit angepackt werden und die Baugruppe inkl. aller referenzierter Teile/Zeichnungen auf Pfad XY/Zip gelegt werden können.
Für jede Hilfe dankbar,
beste Grüße Thomas
kmw
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Gärtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das alles macht der Revisionmanager, benutze den Verwendungsnachweis und ziehe unten die Leiste im Fenster nach unten auf. Der Revmanager findet dann alle zugehörigen Links, inklusive der Zeichnungen, zeigt das dann im unteren Teil des Fensters, hier werden dann alle verlinkten Dokumente aufgelistet und die kannst du dann nach belieben verarbeiten.
Guckstu hier:
https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/se-admin/wie-werden-baugruppen-mit-allen-teilen-und-zeichnungen-z-b-projekte-verschoben-oder-kopiert.html
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Okt. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Mrz. 2018 editiert.]
Thomas.Gärtner
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komme ich mit klar und erfüllt soweit meine Wünsche.
Besten Dank für die schnelle und kompetente Hilfe. Made my day.
Sollte man sich mal persönlich treffen geht der Kaffee auf mich
Gruß Thomas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Gärtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas.Gärtner:
Hallo Thomas,
schau doch mal bei Hitteam dort gibt es active.Pack2Go.
Markus Gras
