 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Rippenrohr (2225 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 SE ST6
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Rohr mit Rippen auf der Innenseite modellieren. Hier kann man sowas sehen:
 Im Inventor hätte ich jetzt einfach das Profil der Rippe gezeichnet, ein Achse senkrecht zur Skizze erstellt und damit eine Schraubenlinie erzeugt. In SE soll ich bei der Schraubenlinie aber ein Achse in der Ebene des Rippenprofils angeben. Kann mir da jemand bitte Starthilfe geben? Die Rippen verlaufen übrigens helixförmig durchs Rohr (Winkel alpha im Bild). Der Winkel beta ist also nicht richtig dargestellt, da die Rippe in der Schnittebene nicht symmetrisch ist, sondern in einer Ebene, die um alpha gedreht ist. Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
Hallo, beim Befehl "Schraubenfläche" einfach mal in die Optionen gehen.. die Schaltfläche mit dem Notizzettel in der Symbolleiste des Befehls. Dann kommt ein Dialog in dem man auf Senkrechte Skizze umstellen kann. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
Dann den Auswahlfilter auf "Auf Skizze wählen." Vorgabe in SE ist meistens, dass man die Elemente innerhalb des Befehls zeichnet. Gibt es schon Skizzen, muss man diese explizit im Auswahlfilter einstellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das hab ich probiert. Damit wähle ich dann aber Skizzenelemente aus, die eine Ebene aufspannen und nicht mein Profil selber. Ich hab's nochmal von vorn probiert: Neues Teil --> Hinzufügen --> Schraubenfläche --> senkrecht auswählen --> koinzidente Ebene auswählen --> xz-Ebene auswählen --> Profil zeichnen --> Skizze verlassen geht nicht, da eine Achse fehlt. Die will ich ja aber gar nicht in dieser Ebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
Moin, ich gehe einfach über "geführte Ausprägung". Einmal das Profil ausprägen entlang der geraden Mittelachse, danach wieder in die "Optionen der geführten Ausprägung", dort kann man dann die entsprechenden Winkel anpassen. Upps.....Anhang ist ST6....kann das vielleicht noch jemand mit einer ST4 für den Kollegen nachkonstruieren?? Gruß Stephan ------------------ Stephan Maserski [Diese Nachricht wurde von Maserski am 17. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Maserski am 17. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
DrHoas Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
