 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Anpassbare Bauteile ( Hydraulikzylinder ) (3057 mal gelesen)
Piry76 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 25 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich arbeite nun seit ca. 2 Wochen mit Solid Edge ST6. Heute soll ich einen Hydraulikzylinder Anpassbar gestalten. Ich habe mir nun schon mehrere Beiträge dazu angelesen. Bin schon im beweglichen Bauteil und habe auch das Maß gefunden was sich ändern soll in der Variablentabelle. Das maß soll sich von 70 bis auf 370 mm verändern können wie kann ich nun beschränken das der Zylinder nicht über diese 370 mm ausfährt??? ich Danke vorab für eure HILFE!!! LG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Ätsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piry76
Hallo Marcus, begrenzen kannst du das ganze indem du über Extras-Variablen und dort auf Variablenregeleditor klickst. Dort kannst du den Wert begrenzen. Entweder feste Werte vorgeben wie 70;370, dann sind nur diese 2 Werte möglich oder du gibst Ober- und Untergrenze an. Probiers mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piry76
Das mit dem Bereich funktioniert beim Verbauen nicht so recht, wenn in der übergeordneten Baugruppe die Position fest definiert werden soll. Das einzige was wirklich befriedigend ist, ist die Pfad-Beziehung auf eine Kante oder Skizze im Zylinder, um den Bewegungsspielraum einzugrenzen. Dann unter Solid Edge-Optionen-Baugruppe die Baugruppe als Anpassbar definieren. Dann wird sie als anpassbare BG platziert. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piry76
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piry76
Zitat: Original erstellt von Solid Ätsch: Hier würdest du dann den unteren Wert auf "Größer als oder gleich" 70 setzen und den oberen auf "Kleiner als oder gleich" 370.
Das Funktioert nicht, wenn man das in der Übergeordneten Baugruppe fest definieren will. Gibt dann rote Blitze, auch wenn als anpassbar definiert. Nur der Pfad-Beziehung auf Kanten oder Skizzen arbeitet sauber. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piry76
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Okt. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piry76
Ich nutze einen etwas anderen Weg: In den BG setze ich die Beziehungen als Abstand, meist fshre ich mit den Zylindern 3Positionen an => anpasbare Baugruppe/Baugruppenfamilein/unterschiedliche Positionen Die Zylinder selbst verbaue ich ebenfalls als anpassbare BG .... die BG ist schon als anpassbar abgelegt. Damit habe ich dann uch die ET für die Zylinder. Nachteil: die Zylinder kommen ohne Intelligenz, die Länge der Zylinder muß manuell überprüft werden Vorteil: die Intelligenz sitz in der BG und nicht im Zylinder => einfacher zu steuzern VG Bernd PS: damit sind auch anpassbare BG über Ebenen hinweg möglich, das mit den steuernden Baugruppen (Zylinder hat Intelligenz) ist manchmal etwas hakelig ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich euch recht verstehe muss ich den Zylinder als Baugruppe Konzepieren!?!? Also aus 2 Teilen; bislang haben die Mitarbeiter die Zylinder in der Firma als .part gemacht und die Ausfahrbewegung über eine Formel in den Variablen. Das bedeutet für mich als Rückschluss ich müsste alle Zylinder neu machen und auch in den ganzen Baugruppen ersetzen?? Danke für eure Hilfe LG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piry76
Du kannst auch ein Bauteil als anpassbar definieren .... Brauchst aber keine Variable sondern nur ein Maß als anpassbar angeben ... Ich nehme meist ASMs weil ich dann Anbauteile (Sperrventile etc) gleich mit einfügen kann und sie in der ET Liste erscheinen. PRTs sind etwas einfacher vom Handling VG Bernd PS: wenn der Kolbenboden in der Luft steht, weißt du das dein Zylinder zu kurz ist ;-) => ASM, in dr PRT ziehst du einfach den Zylinder lang ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
