  Solid Edge
  Variablen bei Bemaßung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Variablen bei Bemaßung (2591 mal gelesen)
DrHoas
Sehen Sie sich das Profil von DrHoas an!   Senden Sie eine Private Message an DrHoas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHoas
SE ST6
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Variablentabelle eine Variable xyz angelegt und möchte in einer Skizze bei der Bemaßung nun xyz angeben, bekomme das aber nicht hin. Wäre nett, wenn mir jemand die richtige Syntax verraten würde.
Dank und Gruß
Philipp
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem Profil steht Inventor???
Bei Se geht es so...
Entweder Skizze bemaßen und Variable umbennen.
oder
Variable dem Maß zuweisen. Am einfachsten in der Tabelle beei Formel. =xyz
Arne
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an, dass der Variablenname der Bemaßung in der Tabelle geändert wurde!?
Um diesen dann anzeigen zu lassen.. RMT auf das Maß und im Kontextmenü "Alle Namen einblenden"
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
DrHoas
SE ST6
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, so hab ich's hinbekommen.
Ja, bisher hab ich Inventor verwendet. Irgendwie bin ich damit viel besser klar gekommen. In SE mach ich intuitiv alles falsch.
Danke nochmal
Philipp
Arne Peters
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrHoas:
Das kommt beim Wechsel von Software gern vor.
Aber teilweise geht es mir in SE auch so.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Okt. 2014 editiert.]
