  Solid Edge
  Würfel
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Würfel (5615 mal gelesen)
F.We.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von F.We. an!   Senden Sie eine Private Message an F.We.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.We.
Solid Edge ST4
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte in Solid Edge an einem Würfel eine Ecke als Standfläche (45°) herstellen. Wie kann ich das Konstruieren.
Frank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es über die Mitte sein soll, Ebene über drei Punkte.
Danach mit Hilfe der Ebene Subtrahieren.
Arne
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe mir auf die schnelle mit einem Trick geholfen.
-Würfel modelliert
-an drei Kanten eine Fase erstellt
-auf die entstandene Fläche eine Ebene gelegt
-Fasen gelöscht
-Ebene benützt für den Ausschnitt
siehe Bilder
PS. funzt nur mit synchronous
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine plane Fläche und dann synchron drehen.
Damit den Würfel schneiden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2014 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bergsepp:
Einspruch!
Markus Gras
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
etwas umständlich vielleicht, aber dafür kann man gleich den Umgang mit Ebnen etwas üben.
Zweimal 45° und dann parallel.
Gruß Micha
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da sehen wir wieder mal, viele Wege führen nach Rom.
Gruß Manne
kmw
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Von mir bekommst du jetzt eine allgemeine Lösung, keine schnelle, aber dafür eine Lösung, mit der man jeden Fall in dieser Richtung lösen kann.
Du erstellst eine Ebene senkrecht zur Kurve zu einer der Würfelkante.
Hier kannst du den Abstand oder eine Position festlegen (zbsp. (1/7tel von der Kantenlänge, den Wert kann man auch als Bruch eingeben.
Das machst du mit jeder Kante und mit diesen Ebenen kannst du mit der Funktion Schnittpunkt (aus der Flächenmodellierung) eine Punkt definieren.
Mit diesen 3 klar definierten Punkten erzeugst du eine Ebene über 3 Punkte oder erstellst gleich einen Ausschnitt mit Ebene über 3 Punkte.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal mein Ansatz mit der 3D-Skizze in ST7 ;-)
Ich habe die Kanten der Dreiecksfläche auf die entsprechenden Flächen gezeichnet, gleichgesetzt, bemaßt und daraus eine "begrenzte" Fläche erstellt.
Dann habe ich mit Hilfe einer der Kanten eine Würfelfläche geteilt und per "Teilfläche ersetzen" mit der begrenzten Fläche ersetzt.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
F.We.
Ausbilder
Solid Edge ST4
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gleich ausprobiert, klappt super. Auch die anderen Vorschläge sind o.k. Ich danke Euch.
es gibt ja oft mehrere Möglichkeiten
Frank
Skally
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Skally an!   Senden Sie eine Private Message an Skally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skally
ST2
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen
1. Ebene über 3 Punkte quer durch den Würfel legen (Eckpunkte)
2. Ausschnitt über eine parallele Ebene dazu, deren Vertexpunkt genau auf einer Ecke liegt.
Das hat folgende Vorteile
1. es sind nur 2 Arbeitsschritte und
2. bei einer Änderung der Würfelgrösse bleibt der Ausschnitt erhalten
Gruß CK
Max666
Sehen Sie sich das Profil von Max666 an!   Senden Sie eine Private Message an Max666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max666
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
hätt auch noch ne relativ einfache Lösung,
du konstruierst ganz normal deinen Würfel, machst dann ne "Eigenpunktkurve" zwischen den beiden diagonal gegenüberliegenden Ecken, dazu kannst du dann einen Ausschnitt "senkrecht zur Kurve" machen, fertig.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
hätte hier noch eine relativ leichte Lösung:
Synchron einfach die 3 Kanten gleichmäßig abphasen.
Die Fase abhängen und gleich weider anhängen.
Damit wird aus der Fase ein Flächensatz.
die 3 Flächen der Kanten (Kantenfase) löschen, übrig bleibt die Eckphase!
Ich hätte auch schwören können, es gab mal den Befehl Eckphase
Na ja, man wird älter!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.We. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch eine schnelle synchrone Lösung:
auf einer Fläche einfach eine 45° Linie zeichnen, mit der Eckfläche einen Ausschnitt in der selben Tiefe erstellen.
Dann die Fiese Fläche einfach über die Kante nach oben drehen bis in den Eckpunkt
Fertig ist die Würfelecke!
Also hier gibt es viele Lösungen, man muss sich nur mehr seine persönliche heraus suchen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
