  Solid Edge
  Assembly mit Text !Member1 im Namen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Assembly mit Text !Member1 im Namen (1262 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben hier ein Assembly das Heisst XYZ.asm.
Jedesmal, wenn wir es öffnen kommt die Abfrage ob man Member1 oder Member2 öffnen will.
Nun wissen wir aber nicht was diese Abfrage bedeutet und welchen Nutzen die hat. In der Hilfe finden wir auch nichts über Member.
Wenn man z.B. Member1 geöffnet hat, steht oben als Dateinamen XYZ!Member1.asm
Weiss Jemand von euch was das ist? Und wie man das wieder wegbringt? So dass es keine Member mehr gibt?
Danke und Gruss
kmw
erstellt am: 10. Okt. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine alternative Baugruppe, bzw. ein member einer solchen.
Schau dir dazu die Hilfen an, Baugruppenfamilie usw. ist alles vollständig beschrieben.
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, wusste ich nicht.
Die Hilfe hilft mir nicht wirklich weiter.
Ich will ja keinen Member mehr, aber wie ich dazu komme ist nicht beschrieben.
Dafür ist ausführlich beschrieben, wie man diese erstellt definiert und editiert.
Ich habe die Hilfe nur überflogen, wie man es löschen kann habe ich nicht gefunden.
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
einfach ein Familienmitglied öffnen und dann diese Baugruppe mit dem Befehl "Element Speichern Unter" weider als einfache BG ablegen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
kmw
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich erlebe oft, das die Hilfe nicht wirklich hilft.
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang :-)
Danke das hat mir sehr geholfen. Jetzt ist der Member endlich weg.
Danke nochmals.
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Moreno,
super, dass es geklappt hat.
Schönen Abend noch!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
