  Solid Edge
  Einzelne Linien als Kette definieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Einzelne Linien als Kette definieren (1919 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie ich schnell und einfach in einer DXF Datei einzelne Linien als Kette definieren kann? Zum Umfang messen muss ich sonst jede einzelne Linie einzeln anklicken und einen Rahmen ziehen geht mit Umfang messen Funktion nicht...
Solid Edge ST6
Dankeschön!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
nimm doch bitte einfach das Flächentool beim Prüfen und tippe in die Fläche hinein.
Oder das Meßtool Gesamtlänge. Bietet Dir eine Kettenauswahl und liefert auch die Gesamtlänge = Umfang.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Messtool Gesamtlänge würde super funktionieren, aber zum Teil sind die Linie nicht als Kette verknüpft. Bei einem Viereck müsste ich also 4x wählen anstatt einfach das Viereck auszuwählen. Wie kann ich diese Linie als Kette oder Gruppe verknüpfen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
was heißt das, das Viereck ist nicht als Kette verknüpft?
Wie ist denn das Viereck entstanden?
Lass mich mal vermuten:
Importiert (ev. DXF), daher nicht sauber gezeichnet.
Dann bitte einmal den Beziehungsassistenten drüber laufen lassen, eine geeignete Reperaturtoleranz eingeben, und SE wird aus der schlampigen, unsauberen DXF Importgeometrie, eine sauber und intelligente SE Geometrie machen.
Spätestens dann sollte die Kettenauswahl wieder greifen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
