  Solid Edge
  Probleme mit Komplettverschraubung
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Komplettverschraubung (1480 mal gelesen)
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Probleme mit den Komplettverschraubungen.
zum 1.:
wenn ich die Komplettverschraubung öffne, kommt die folgende Fehlermeldung:
http://s14.directupload.net/images/141008/i66brybb.jpg
DIN wählen und Aktualisieren bringt die gleiche
Meldung nochmal und bei "In Bibliothek auswählen" verschwindet das
Fenster kurz und ist dann wieder da.
Die Standard Parts sind bei uns lokal auf jedem Rechner installiert.
Zusätzlich hatten wir auf meinem Rechner Probleme mit der Installation
und mussten dieses Verzeichnis wählen: C:\Solid Edge_Standard_Parts.
Die Standard Parts an sich funktionieren. Kann man das noch irgendwie
retten?
zum 2. Problem:
ein Kollege wählt unten immer "In Arbeitsordner kopieren" und der
Haken ist auch an. Die Komplettverschraubung funktioniert soweit bei
ihm, nur legt SE die Daten trotzdem lokal bei ihm ab und nicht wie
gewählt auf dem Netzlaufwerk.
Wir verwenden die ST5 mit MP11.
Weiß hier jemand weiter?
Mfg Stefan
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
weiß hier jemand Rat?
Mfg Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem 1
- Sind die Normteile den in der Datenbank registriert?
- Was ist im StandradParts Admin zu sehen?
- Wie groß sind den Bohrung und Länge?
Arne
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
-die Normteile sind teils in der Datenbank generiert. Ich denke das sollte kein Problem sein,
  falls notwendig generiert SE die benötigte Schraube nach.
-im Standard Parts Admin konnte ich zB unter der DIN912 keinen Fehler entdecken.
-Probiert habe ich das ganze an 2 Platten je 20 dick mit 4 Bohrungen Ø11,5 und M10 Gewinder darunter.
Leider komme ich nicht mal zur Auswahl einer Schraube.
[Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 22. Okt. 2014 editiert.]
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
