  Solid Edge
  SE-ST6 Part Datei
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  SE-ST6 Part Datei (1298 mal gelesen)
MAEN
Sehen Sie sich das Profil von MAEN an!   Senden Sie eine Private Message an MAEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAEN
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, bin neu hier und habe eine Frage:
Ich habe eine .par Datei bekommen (mail) und möchte den darin enthaltenen Volumenkörper
im Aufbau nachvollziehen können (Jede extrusion/ausschnitt/etc...).
Leider ist beim öffnen der Datei nur die Teilkopie zu sehen, aber kein Stammbaum.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke jedenfalls.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Maen,
wenn nur eine Teilekopie da ist, dann kann dieses Volumen auf vielfälltigste Art entstanden sein.
Unter Umständen kommt es gar nicht von SE, wurde importiert, eingefügt, wie auch immer.
Aber eine Entstehungsgeschichte lässt sich hier nicht mehr heraus lesen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
kmw
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verschieb das Körperformelement zu Synchronous und wechsle die Umgebung auch zu Synchronous.
Und jetzt kannst du auch ganz ohne Hierarchie das Modell anpassen, falls du mit sync zurechtkommst.
